[第六章 装配设计] 6.1 用户设置
2011-8-1 13:11| 查看: 100519| 评论: 0|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 作为一个可伸缩的工作台,装配设计 (Assembly Design)工作台可以和当前其它模块(如零部件设计和创成式工程制图)共同使用。还可以使用电子样机 (DMU) 漫游器检查功能来审查和检查装配。交互式的变速技术(如演练和飞 ...
产品结构(Product Structure)
5.18 产品结构(Product Structure)
1:零部件编号 (Part Number)
1)手动输入名称(Manual input):勾选选项后,装配模式下新建零件时,出现零件名称定义对话框,要求输入零件名称。如下图:
2:低光度模式 (Low Light Mode)
1)勾选选项后,将低光度显示没激活的零件。(只正常显示激活的零件)
3:BOM 中的模型 (Model in BOM)
1) 描述物料清单中的模型文件,勾选选项后,可以访问文档 BOM 中的模型信息(例如,路径名)。
4:插入零件后重新屏幕查看模式 (Reframe mode after insert existing component)
1)不重新查看 (No reframe ):勾选选项后,将保持原来零件的屏幕查看状态。
2)按照最后一个插入的零件查看(Reframe on last inserted component):勾选选项后,将参考最后一个插入零件大小实时屏幕查看。
3)全局参考(Global reframe):参考全部零件的最大屏幕查看。
5:结构树 (Specification Tree)
1)产品(Products):勾选选项后,可在装配下面显示产品结构树支。如下图:
17
刚表态过的朋友 (17 人)
GMT+8, 2025-4-4 15:14 , Processed in 0.019625 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
