[第六章 装配设计] 6.2 插入与新建部件开
2011-8-1 13:22| 查看: 85406| 评论: 1|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.21 新建部件(New Component )1:单击下拉菜单 Start-MachanicalDesign -Assembly Design 新建装配。如下图:2:单击产品结构工具栏里的新建部件 指令,选择要插入目录特征,完成创建新的部件,如下图:3:选上新 ...
新建产品(New Product)
5.22 新建产品(New Product)
1:单击产品结构工具栏里的新建产品  指令,选择要插入  目录特征,完成创建新的产品,如下图:
2:选上新建的产品2特征,单击鼠标右键选择属性修改,修改部件名称。如下图:
(注:新建部件“New Component”& 新建产品“New Product” 都可以互相放到各自的根目录下,都是属于主根目录树级别的特征。不相同的地方是,New Component 是不保存到电脑路径下的,只能用于管理。而New Product 可以保存到电脑路径下,产生装配数据零件,也可以单独打开装配产品。并且部件目录下的子零件是不允许单独拖拉移动与互相约束的,锁定为整个部件移动与约束。)
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-4-24 18:10 , Processed in 0.026288 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
