新建零件(New Part)
5.23 新建零件(New Part) 1:打开\Training Part\Assembly Design\ManagingComponents01.CATProduct 装配图档,在结构树中,选择“ManagingComponents01”并单击新零部件 (New Part)  图标 。如果装配中存在几何图形,将显示新零部件:原点 (New Part: Origin Point)对话框,系统建议两个选项来定位零部件: 1)单击“是 (Yes)”将零部件原点定位到选定部件原点上。 2) 单击“否 (No)”将根据父级部件的原点定义零件的原点。
2:选择“否(NO)”,原点将继承到装配的原点。如下图:
3:在结构树中,选择Set部件目录树,再次单击新零部件 (New Part) 图标 。出现原点定义对话框时,选择“是(YES)”,将零件的原点继承到部件的原点。如下图: |
