[第六章 装配设计] 6.2 插入与新建部件开
2011-8-1 13:22| 查看: 85405| 评论: 1|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.21 新建部件(New Component )1:单击下拉菜单 Start-MachanicalDesign -Assembly Design 新建装配。如下图:2:单击产品结构工具栏里的新建部件 指令,选择要插入目录特征,完成创建新的部件,如下图:3:选上新 ...
插入零件(Insert Existing Component)
5.24 插入零件(Insert Existing Component)
1:打开\Training Part\Assembly Design\Existing Component.CATProduct装配图档,在结构树中,选择“Existing Component”并单击“插入零件 (Insert Existing Component)”   图标。将显示“插入现有部件 (Insert Existing Component)”对话框。如下图:
2:可以插入多种格式,按住Ctrl键依次选择"KONGZHIBAN.CATPart" "XUANNIU.CATPart" 零件,单击打开按钮插入零件。如下图:
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-4-24 16:15 , Processed in 0.019626 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
