[第六章 装配设计] 6.2 插入与新建部件开
2011-8-1 13:22| 查看: 85851| 评论: 1|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.21 新建部件(New Component )1:单击下拉菜单 Start-MachanicalDesign -Assembly Design 新建装配。如下图:2:单击产品结构工具栏里的新建部件 指令,选择要插入目录特征,完成创建新的部件,如下图:3:选上新 ...
插入定位零件(Existing Component with Positioning)
5.25 插入定位零件(Existing Component with Positioning)
    此功能是 “插入零件 (Insert Existing Component)”命令的增强功能。“智能移动 (Smart Move)”界面能够实现在装配中插入部件的同时,对插入的部件简单定位。同样可以通过创建约束进行定位。如果插入部件时无几何图形需要定位,此功能与“插入现有部件 (Insert Existing Component)”命令并可视化的同样效果。
1:打开\Training Part\Assembly Design\Moving Component.CATProduct装配图档,在结构树中,选择“Moving Component”目录树并单击“插入定位零件 (Existing Component with Positioning)”   图标。弹出文件选择对话框,如下图:
2:按住Ctrl键依次选择"CRIC_JOIN.CATPart" "CRIC_BRANCH_1.CATPart",单击打开按钮插入零件,弹出智能移动对话框。如下图:
3:勾选自动创建约束选项,单击下一个部件  按钮,出现“CRIC_JOIN”零件窗口,单击锁定部件按钮,完成锁定约束创建。如下图:
4:接着继续创建约束,选择“CRIC_JOIN”零件的轴线,点击下一个部件  按钮,选择“ CRIC_BRANCH_1”零件的轴心,在任何窗口上方点击鼠标左键,确认完成约束创建。如下图:
5:回到窗口位置,选择“CRIC_BRANCH_1”零件的平面元素,再次点击下一个部件  按钮,选择“CRIC_JOIN”零件的平面元素,在任何窗口上方点击鼠标左键,确认完成约束创建。如下图:
6:点击更多   按钮,在列表内选择角度(Angle)约束方式,单击“向上移动按钮” ,移动到最顶端。如下图:
7:回到窗口位置,选择“CRIC_JOIN”零件的平面元素,再次点击下一个部件  按钮,选择“CRIC_BRANCH_1”零件的平面元素,在任何窗口上方点击鼠标左键,确认完成约束创建。如下图:
8:点击对话框确认按钮,完成定位零件的插入。点击更新工具栏的更新指令 ,完成约束更新。如下图:
(注:智能定位移动框,可以直接在对话框内的窗口选择参考元素约束,也可以在软件的窗口选择参考元素。)
12345
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-7-6 01:21 , Processed in 0.022194 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
