[第六章 装配设计] 6.3 装配约束
2011-8-1 13:26| 查看: 114426| 评论: 6|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.3 装配约束5.31 创建装配约束1:工具栏介绍相合约束 (Coincidence Constraint)接触约束 (Contact Constraint)偏移约束 (Offset Constraint)角度约束 (Angle Constraint)固定 (Fix)固联 (Fix Together)快速约束 (Qu ...
创建约束
2:创建约束
1)打开\Training Part\Assembly Design\Constraint_01.CATProduct装配图档,鼠标左键快速双击约束工具栏里的相合约束   指令,依次选择“CRIC_FRAME”&“CRIC_BRANCH_3”零件轴线。如下图:
2)接着依次选择“CRIC_FRAME”零件的内边面 &“CRIC_BRANCH_3”零件的外表面为贴合面,具体细节参考下图:CRIC_BRANCH_3
3)参考上面的操作方法,对“CRIC_BRANCH_1”& “CRIC_BRANCH_3”零件进行同轴、相合约束。如下图:
4)接着对“CRIC_BRANCH_3”& “CRIC_BRANCH_2”零件进行同轴、相合约束。如下图:
5)完成如上所有相合、同轴约束后,连续按两下键盘Esc键退出相合约束指令。单击更新工具栏里的更新指令  ,完成约束更新,零件自动参考约束状况更新定位。如下图:
6)单击约束工具栏里的角度约束   指令,依次选择“CRIC_FRAME”零件的内边面 &“CRIC_BRANCH_3”零件的外表面为角度约束面,弹出角度约束定义框。如下图:
7)单击角度类型选项的小三角图标  ,选择Sector 3 显示方式,角度值修改为45deg。如下图:
8)参考上述的操作方式,创建“CRIC_BRANCH_3”&“CRIC_BRANCH_1”零件的角度约束,并修改角度值为65deg。如下图:
9)单击约束工具栏里的角度约束   指令,依次选择“CRIC_BRANCH_2”零件的定位面 &“CRIC_BRANCH_3”零件的内表面为角度约束面,弹出角度约束定义框,勾选平行约束选项。如下图:
10) 单击更新工具栏里的更新指令  ,完成约束更新。如下图:
(注:勾选自动更新选项,每创建一个约束将自动更新,具体参考5.11 章节。如果处于手动更新状况,约束符合将呈灰色状况,推荐设置手动更新状况。)
28
刚表态过的朋友 (28 人)
GMT+8, 2025-4-21 05:32 , Processed in 0.016900 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
