[第六章 装配设计] 6.3 装配约束
2011-8-1 13:26| 查看: 114055| 评论: 6|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.3 装配约束5.31 创建装配约束1:工具栏介绍相合约束 (Coincidence Constraint)接触约束 (Contact Constraint)偏移约束 (Offset Constraint)角度约束 (Angle Constraint)固定 (Fix)固联 (Fix Together)快速约束 (Qu ...
更改约束类型
5.32 更改约束类型
1:打开\Training Part\Assembly Design\Constraint_02.CATProduct装配图档,单击约束工具栏里的更改约束类型   指令,选择“Angle.8”约束特征,弹出约束类型切换定义对话框,选择垂直(Perpendicularity)选项,单击确认按钮完成修改。
2:单击约束工具栏里的更改约束类型  指令,选择“Angle.9”约束特征,弹出约束类型切换定义对话框,选择平行(Parallelism)选项,单击确认按钮完成修改。
3:单击更新工具栏里的更新   指令,完成约束更新。如下图:
(注:如果在工作的时候,创建约束类型选错了,我们可以通过修改约束类型去更改。)
28
刚表态过的朋友 (28 人)
GMT+8, 2025-3-29 21:58 , Processed in 0.040344 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
