[第六章 装配设计] 6.4 空间分析
2011-8-1 14:00| 查看: 113347| 评论: 4|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.41 干涉分析1:所有零件相互分析1)打开\Training Part\Assembly Design\ Analyze Clash.CATProduct装配图档,单击空间分析工具栏里的干涉分析 指令,弹出干涉分析对话框,单击应用按钮。如下图:2)单击应用按钮后 ...
间距分析
5.43 间距分析
1:最短距离
1)打开\Training Part\Assembly Design\Distance_Analysis.CATProduct装配图档,单击空间分析工具栏里的距离分析   指令,弹出距离分析对话框。如下图:
2)单击选择框(Selection:1)位置,依次选择“Connector Shell”&“Connector Shell”零件。如下图:
3)单击应用按钮运行距离分析,当计算完成时系统自动弹出一个独立的窗口,窗口只显示当前选择的零件,并标注出两零件间的最小间距。如下图:
30
刚表态过的朋友 (30 人)
GMT+8, 2025-4-5 08:29 , Processed in 0.037795 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
