[Cimatron CAD基础及造型] 21.实体与曲面的关系
2011-7-8 13:48| 查看: 61357| 评论: 1|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 曲面缝合为实体、实体打散成曲面在CIMATRON E 中,有曲面与实体之分,我们之前说过,曲面也可以看过实体,可以对之进行实体操作,同时实体也可以进行曲面的操作,但实体分为开放实体与封闭实体,所以,要将多个曲面缝 ...
曲面缝合为实体、实体打散成曲面
Cimatron E 中,有曲面与实体之分,我们之前说过,曲面也可以看过实体,可以对之进行实体操作,同时实体也可以进行曲面的操作,但实体分为开放实体与封闭实体,所以,要将多个曲面缝合成一个封闭的实体,就要用到曲的缝合指令。
要了解曲面的缝合与打散指令,就先要明白如何查看一个图素是封闭实体还是曲面,方法有以下两种。
用开放边界来看查物体是否存在开放边界,有开放边界的,一定不是封闭实体。
当物体有这种开放边界的时候,我们就不能在这些开放边界上做实体的操作,一定要将其与其它曲面进行缝合成为实体。
现在,对这个物体进行曲面缝合的操作,激活操作指令。
这时选择所有的曲面,就可以对这个物体进行缝合了,如果这些开放边界相邻的曲面的间隙小于设定的最大间隙的时候,那么这个物体就可以缝合为一个封闭实体了。
有时候,由于图素太过复杂,用开放边界难以查看到物体是否封闭实体,那么,此时我们可以用到一个更为简便查看物体是否封闭实体的方法。
12345下一页
22
刚表态过的朋友 (22 人)
GMT+8, 2025-4-14 03:52 , Processed in 0.018360 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
