[Cimatron CAD基础及造型] 21.实体与曲面的关系
2011-7-8 13:48| 查看: 61376| 评论: 1|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 曲面缝合为实体、实体打散成曲面在CIMATRON E 中,有曲面与实体之分,我们之前说过,曲面也可以看过实体,可以对之进行实体操作,同时实体也可以进行曲面的操作,但实体分为开放实体与封闭实体,所以,要将多个曲面缝 ...
检查实体信息
我们在检查一个物体是不是封闭实体,前面的章节介绍了两种方法,一是查看开口边,二是用动态剖切的功能
但是,有时候检查开口边时,由于图素太过复杂或太大,凭眼睛去观察根本看不到开口边界在哪里,那么,就要用到检查实体信息的指令了
那么,我们就要用到实体信息检查的功能了
激活此指令后,点击过滤器里的“物体”,再点击图素
点击开口边的指令,系统就会把开口边界高亮显示出来,现在,再也不会看不清了
总结
Cimatron E软件是集实体与曲面为一体的混合造型软件,包含大量的曲面与实体创建、编修的指令,实行参数化与非参数化相结合的理念,支持封闭实体与开放实体的双重操作,曲面与实体无明显界限,灵活多变。
至今,CIMATRON E的CAD部分的课程已完毕,剩下的时间,各位学员如果在某些指令上有疑问,欢迎到提问区发贴,我会根据问题一一作出解答。
谢谢大家一直以来的支持!
12345
22
刚表态过的朋友 (22 人)
GMT+8, 2025-4-15 19:58 , Processed in 0.014825 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
