[Cimatron CAD基础及造型] 21.实体与曲面的关系
2011-7-8 13:48| 查看: 61381| 评论: 1|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 曲面缝合为实体、实体打散成曲面在CIMATRON E 中,有曲面与实体之分,我们之前说过,曲面也可以看过实体,可以对之进行实体操作,同时实体也可以进行曲面的操作,但实体分为开放实体与封闭实体,所以,要将多个曲面缝 ...
以动态剖切的方法来查看物体是否封闭实体
激活动态剖切的指令,再在物体上任意一点击鼠标左键,确认方向后,就可看看到动态剖切的效果
动画演示
不缝合(也可以叫实体打散成曲面),与缝合指令完全是反其道而行。
一个封闭实体,要变成每一个曲面都独立,就要用到“不缝合”的指令了
打散之后的结果,我们看到每一个曲面都是独立的了
注意一下As single(依单个)这个选项,这是一个可选项,可以改为As group(依组),这个指令使用近似乎与“缝合”指令是一样的效果,也可以当成缝合来用
例如,我们将上图打散成曲面以后,再用这个指令就可以成组。
22
刚表态过的朋友 (22 人)
GMT+8, 2025-4-16 17:05 , Processed in 0.015933 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
