[Cimatron CAD基础及造型] 21.实体与曲面的关系
2011-7-8 13:48| 查看: 61390| 评论: 1|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 曲面缝合为实体、实体打散成曲面在CIMATRON E 中,有曲面与实体之分,我们之前说过,曲面也可以看过实体,可以对之进行实体操作,同时实体也可以进行曲面的操作,但实体分为开放实体与封闭实体,所以,要将多个曲面缝 ...
删除重复图素
在我们建模的过程中,或是转入外部图档进入Cimatron时,有时会有重复的图素,而这些重叠在一起的图素完全一模一样,光凭眼睛去看,是看不出半点端倪的,要检查图素中有没有重复的图素,CIMATRON有专门的指令来完成。
如下图,绿色的这些曲面与实体有重合现象,当然,我们正常工作时,重叠的图素一般不会有颜色不同,这里只是为了区分,故意改换颜色而已,也就是说,事先我们并不知道这些重复图素在哪里。
现在,两边是重合的
要删除这些重复的图素,因为如果图素有重叠的现象,是不可能缝合成实体的
现在启动删除重复图素的指令,并选齐所有的曲面
如果将“不显示重复图素”改为“显示重复图素,那么系统将会将重叠的图素以粉红色显示出来,并有图素个数的提示
此时,如果确认完成操操,那么这些重复的图素将会被删除。
如果所选图素中没有重叠的图素,使用这个指令时,系统照样会有相应的提示
在进行图档转换的时候,特别是载入外部图档时,由于图素经过数据的转换,或多或少会形成曲面曲率的变化,曲面曲率的变化将会造成曲面的变形,虽然这个变形很小很小,但很多时候会形成以下几种比较经典的问题:曲面自交、不顺滑、小于0.001mm2的小碎面等
所以,在转入外来图档之后,我们首先要做的,就是检查曲面的这些问题
那么,就要用到曲面检查&修复的指令了
22
刚表态过的朋友 (22 人)
GMT+8, 2025-4-20 09:05 , Processed in 0.027052 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
