B04-CAE 技术整合异型水路设计于改善模具热平衡与冷却周期
2011-8-16 11:14| 查看: 54963| 评论: 0|来自: 科盛科技
摘要: 模具热平衡问题一直以来是塑料射出成型的一项重点考虑因素,因为其牵涉到熔胶的流动性、收缩率、冷却周期和产品表面质量。然而冷却周期更是业界所在乎的一项数据,因为其影响到产品的量产值及业者的成本。为了改善模 ...
模流分析
此研究分析以 Moldex3D 进行冷却分析,并 将两组模型进行比对,由于只探讨公模面易积热 之区域,故母模面的水路皆维持相同的设计(图 四)。原始模型采用管状水路并搭配隔版的方式进 行冷却。设计变更则针对易积热之凹槽区域,设 计异型水路以达到冷却之效果。
图四母模水路
原始模型:
此模型的公模水路采用传统管状设计,直径 为 10mm,隔板的尺寸如图五所示,由于凹槽区 域约有几个深达 45mm 的矩形分区图六。所以传 统水路的加工方式难以将伸入此处,故仅能在部 份区域伸入隔板水路,试图将该区域温度降低。
图五隔板尺寸(单位 mm)        图六 矩形区域
