B07-镜框流道设计与进浇位置之仿真分析
2011-8-16 13:29| 查看: 52191| 评论: 0|原作者: 刘佳营 、萧宏玮 、杜秋慧 、萧乃仁|来自: 科盛科技
摘要: 流道设计与进浇口位置除了关系到充填时间的长短,更直接影响充填是否平衡。充填如果时间过长, 会导致产品生产速度过慢,造成成本提高;而充填不平均,会使往后保压、冷却阶段无法发挥其功效,造 成收缩不均与应力集 ...
2.35成型条件
本研究之使用射出机台为桦钦 HC-80-M 射 出机,最大射压为 200.3MPa,充填时间为 0.8s, 保压时间为 5s,选择流率对应螺杆行程做充填时 的设定;塑料温度则为 315℃,模具温度为 90℃。 有关成型条件设定(如图 14~17 所示)。
图 14.机台选择桦钦 HC-80-M 射出机
图 15.流率多段设定图
16.冷却时间摘要
图 17.成型条件摘要
