[案例教程] 汤匙模具加工教程
2011-10-31 10:19| 查看: 49446| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 汤匙模具加工教程1. 打开零件,对其进行定位,定位后的零件位置如图1所示,然后进入加工模块。图12. 设置加工安全高度,安全高度设为50,进刀和退刀高度为5。图23. 创建加工毛坯,使用加工系统工具栏上的插入坯料功能 ...
4. 整体粗加工步骤。插入二维偏移粗加工 ,加工特征选择零件和坯料,创建一个直径为30mm的牛鼻头铣刀,其刀具长度和刀刃长度均为50mm。进入二维偏移粗加工的参数设置,其设置如下:
曲面厚度:0.3。  Z方向预留量:0.1。  Z轴步长:0.5。  斜坡角度:3。
粗、精加工切削速度:1800。  粗精加工进给速度:2000。
同步加工层和Z方向的顶部底部设置如下图所示。
图4
其生成的刀轨如图5
图5
5. 二次粗加工步骤。再次插入二维偏移粗加工 ,加工特征选择零件和毛坯。参考工序选择二次偏移粗加工1,加工刀具选择8mm的平头铣刀,其加工参数设置如下:
曲面厚度:0.3。  Z方向预留量:0.1。  Z轴步长:0.3。  斜坡角度:3。
粗、精加工切削速度:2500。  粗精加工进给速度:1200。
同步加工层和Z方向的顶部底部设置和整体粗加工一致。
其生成的刀轨如下图所示:
图6
GMT+8, 2025-4-12 10:19 , Processed in 0.018464 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
