[案例教程] 汤匙模具加工教程
2011-10-31 10:19| 查看: 49442| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 汤匙模具加工教程1. 打开零件,对其进行定位,定位后的零件位置如图1所示,然后进入加工模块。图12. 设置加工安全高度,安全高度设为50,进刀和退刀高度为5。图23. 创建加工毛坯,使用加工系统工具栏上的插入坯料功能 ...
6. 成型区域半精加工步骤。插入三维偏移切削 ,选择图5中的高亮部分创建曲面特征2,同时选择分型线创建限制轮廓3,并设为加工特征。刀具选择10mm的球头铣刀。其加工参数设置如下:
曲面厚度(加工余量):0.12。  斜坡角度:3。 限制类型:轮廓。
粗、精加工切削速度:3000。  粗精加工进给速度:1500。
其生成的刀轨如图6所示:
图7
图8
7. 分型曲面半精加工步骤。创建平行铣削 ,刀具选择10mm的球头铣刀,选择图9中的高亮部分创建曲面特征1,并设为加工特征。参数设置如下所示:
轨迹公差:0.08。     曲面厚度:0.12。     XY步长:0.3。    切削方向:45。
限制类型:轮廓。    切削速度和进给速度和成型区域半精加工保持一致
图9
其生成的刀轨如图10所示。
图10
GMT+8, 2025-4-6 23:29 , Processed in 0.015108 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
