[案例教程] 汤匙模具加工教程
2011-10-31 10:19| 查看: 49486| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 汤匙模具加工教程1. 打开零件,对其进行定位,定位后的零件位置如图1所示,然后进入加工模块。图12. 设置加工安全高度,安全高度设为50,进刀和退刀高度为5。图23. 创建加工毛坯,使用加工系统工具栏上的插入坯料功能 ...
10. 精加工成型区域步骤。插入三维偏移精加工 ,刀具选择8mm的球头铣刀,特征选择与成型区域半精加工保持一致,其加工参数设置如下:
轨迹公差:0.01。    曲面厚度:0。   XY步长:0.15。   其余参数保持默认值。
其生成的刀轨如图15所示。
图15
11. 精加工分型面步骤。插入平行铣削 ,加工刀具选择8mm的球头铣刀,加工特征选择曲面1,加工参数设置如下所示:
轨迹公差:0.03。                 曲面厚度:0。                 XY步长:0.1。
其余参数保持默认值。
其生成的加工刀轨如下图所示:
图14
12. 局部清角加工步骤,再次插入三维偏移切削 ,加工刀具选择2mm球头铣刀,在XY平面上创建一草图,将汤匙曲面的圆角边界投影到草图上,如图15的红色部分所示。
图15
选择草图创建限制轮廓2,并将该轮廓和曲面2一同设为加工特征,
加工参数如下所示:
XY步长:0.07。      粗、精加工切削速度:4000。     粗、精加工进给速度:200。
其生成的轨迹如图16所示。
图16
13.利用实体仿真功能,可对加工过程进行模拟,其最终的模拟结果如图17所示。
图17
12345
GMT+8, 2025-4-29 02:16 , Processed in 0.017956 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
