[第三章 建模曲线] 3.4样条,艺术样条
2011-5-24 13:24| 查看: 74643| 评论: 1|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 样条是构造曲面的重要曲线,它可以是二维平面样条,也可以是三维空间样条。样条的种类很多,UG采用NURBS(非均匀有理B样条)样条。样条有四种创建方法:根据极点,通过点,拟合,垂直于平面。
用拟合方法创建样条
4、用拟合方法创建样条:可以将样条与构造点以指定的公差进行拟合而创建样条。该方法减少了定义样条所需的数据量。由于不是强制样条精确通过构造点,从而简化了定义过程。如下〖图14-5〗
〖图14-5〗
使用“拟合”方法创建样条步骤如下:
① 使用显示的点定义方法之一来选择样条的数据点。
② 数据点定义完之后,可以按“通过拟合创建样条”对话框所需指定创建参数。
③ 选择“确定”。
用垂直于平面的方法创建样条:用“垂直于平面”可以创建所经过的样条,并且垂直于集合中的每个平面。每个集合中允许的最大平面数目是 100。下图是用“垂直于平面”选项创建的样条。如图所示,很多方法可用于创建集合中的平面。平行平面之间的样条段是线性的,非平行平面之间的样条段是圆弧形的。每个圆形线段的中心都是它的有界平面的交点。下图〖图14-6〗说明决定圆形线段的半径的方式。
〖图14-6〗
5、附练习及结果文件
练习文件://CH14\Part_CH14\ CH14_01.prt(part_CH14.rar)。
练习要求〗:用图中的四个点分别用上面介绍的前三种方法:(1根据极点,2通过点,3.拟合)创建样条曲线,并作比较,区别。
12
刚表态过的朋友 (12 人)
GMT+8, 2025-4-27 05:37 , Processed in 0.018142 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
