[Solid Edge入门] 概述一
2011-5-18 10:13| 查看: 95295| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: Solid Edge入门课程目标 完成本课学习之后,您将能够: 使用Solid Edge界面。 查找和打开Solid Edge文档。 创建和保存Solid Edge文档。 访问和使用Solid Edge帮助。 使用Solid Edge学习工具。Solid Edge概述 ...
联机帮助的搜索提示、在Solid Edge中查找命令
联机帮助的搜索提示
联机帮助中最常用的功能之一是搜索功能。按照以下提示充分利用Help(帮助)搜索功能。
• 为了缩小搜索结果范围,使用双引号或圆括号分隔搜索元素。
示例
在搜索关于Zoom(缩放)滑块的信息时,如果不需要了解其他缩放功能,在搜索框中输入“zoom slider”(缩放滑块),然后点击List Topics(列出主题)按钮。
• 为了扩大搜索结果范围,或者在不确定搜索目标的名称时,使用通配符表达式搜索词或词组。通配符表达式可借助问号或星号搜索一个或多个字符。
示例
使用搜索字符串dimension*,可显示包含“dimension”、“dimensional”等词汇的主题。
• 进一步指定搜索条件:您可采用多种方法自定义搜索,以获得更多特定的结果。
– 使用Search Previous Results(搜索先前结果)选项可通过搜索主题子集缩小先前的搜索结果范围。
– 如需搜索包括某个词的所有形式的主题,使用Match Similar Words(匹配类似词)选项。
示例
例如,搜索“add”,将查找“add”、“adds”和“added”。
– 要查找关键词为核心内容的主题,搜索之前设定Search Titles Only(仅搜索标题)。
• 按照字母顺序排列结果 - 搜索之后,点击Title(标题)列标题,按照字母顺序排列产生的主题列表。
• 搜索功能不区分大小写。
• 搜索过程中忽略句点、冒号、分号、逗号和连字符等标点符号。
• 您不能搜索引号。
在Solid Edge中查找命令
使用工具提示了解命令和控件
大多数用户界面控件都提供功能增强的工具提示。当光标在某个命令按钮、命令栏和QuickBar(快捷命令栏)的选项、图库内的项目,以及状态栏上的视图控制选项上停留时,工具提示功能显示命令名称、说明以及适当的快捷键。
下面举例说明了可在工具提示中查找的信息类型。
命令按钮的工具提示简短说明了该命令的功能。
Quick Access(快速访问)工具条上某个命令的工具提示显示可使用备选快捷键。
在某个设计辅助工具上停留工具提示图标时,工具提示即可对其进行识别。QuickPick(快速拾取)的工具提示显示其外观和使用方法。
您可在Options(选项)对话框的Helpers(助手)选项卡中使用Show ToolTips(显示工具提示)选项关闭工具提示。
使用Command Finder(命令查找器)快速查找命令
为了迅速查找命令,可使用状态栏上的Command Finder(命令查找器)。您可使用命令名称或者功能搜索命令。
Command Finder(命令查找器)还可帮助高级用户从其他产品迁移到Solid Edge。输入竞争产品的某个搜索词或关键词,即可找到Solid Edge中的匹配命令。
输入某个词并点击Go(运行)后,Command Finder(命令查找器)对话框显示包含搜索词的结果。
对于软件提供的命令,可使用Command Finder(命令查找器)对话框中显示的结果完成以下功能:
• 在用户界面中定位该命令。
• 阅读相关的帮助主题。
• 运行命令。
如需查看其他环境中的结果,可使用对话框的中的Show Matches Outside Environment(显示环境外的匹配结果)选项。
可点击Command Finder(命令查找器)对话框中的Help(帮助)按钮,阅读相关的帮助主题。Help(帮助)功能甚至可用于当前环境中不可用的命令。
您可使用Customize Status Bar(自定义状态栏)快捷菜单上的Command Finder(命令查找器)选项开/关Command Finder(命令查找器)。
如需了解详情,请参见帮助主题:使用Command Finder(命令查找器)查找命令。
使用命令主题获得更多帮助
命令主题可用于查看Solid Edge帮助中其他类型的信息。主题的末尾提供了关于以下附加信息的链接:
• 说明如何使用该命令的步骤。
• 说明该命令如何融入工作流程的概述性主题。
• 包含命令选项的对话框或者命令栏主题。
注:
按F1也可获得关于某个Solid Edge命令的帮助信息。
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2025-10-18 07:49 , Processed in 0.033598 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
