[Solid Edge入门] 概述一
2011-5-18 10:13| 查看: 93510| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: Solid Edge入门课程目标 完成本课学习之后,您将能够: 使用Solid Edge界面。 查找和打开Solid Edge文档。 创建和保存Solid Edge文档。 访问和使用Solid Edge帮助。 使用Solid Edge学习工具。Solid Edge概述 ...
Solid Edge提示、浏览Solid Edge ST2用户界面(1)
         Solid Edge提示
        在使用Solid Edge期间,Solid Edge命令提示在文本框中提供上下文关联的帮助信息。在Options(选项)对话框的Helpers(助手)选项卡中设置Show Command Tips(显示命令提示)选项即可启用提示功能。
        如需进一步了解命令提示、Command Finder(命令查找器)及其他用户帮助功能,请参见以下帮助主题:
        • 在Solid Edge中查找命令
        • 用户帮助
        Solid Edge应用程序窗口包括以下区域。
        A:Application(应用程序)按钮
        显示Application(应用程序)菜单,通过该菜单可访问所有文档级别功能,例如创建、打开、保存和管理文档。
        B:Quick Access(快速访问)工具条
        显示常用命令。使用右侧的Customize Quick Access Toolbar(自定义快速访问工具条)箭头可显示其他资源:
        • 添加或者删除标准文档级别命令。
        • 使用Customize(自定义)对话框完全定制Quick Access(快速访问)工具条。
        • 控制命令带状工具条的位置。
        C, D:带状工具条,其中的命令采用选项卡分组
        带状工具条是包含所有应用程序命令的区域。这些命令以选项卡为单位并按功能分组。有些选项卡只有在特定的上下文中才可使用。
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2025-4-27 17:45 , Processed in 0.020613 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
