A04 智能型手机电池盖的CAE 翘曲分析
2011-12-17 10:10| 查看: 53709| 评论: 0|来自: 产学联盟
摘要: 智能型手机外观件常需设计成形状复杂的薄壳产品,翘曲变形是特别重要的质量特性。本研究使用Moldex3D/eDesign CAE 软件,针对薄形的塑料手机电池盖,从模具的细部设计进行分析,模具设计为一模一穴及两点潜伏式浇口, ...
2.5 成型参数
本研究设定之成型参考为, 模具温度100℃,塑料温度280℃,保压时间1.5 秒,冷却时间10 秒,冷却水路温度95°C
2.6 成型材料
本研究所使用的成型材料为PC 塑料(型号: Bayer Makrolon DP1-1837) 。聚碳酸酯(Polycarbonate, PC)是一种非晶体工程材料,刚性高,具有良好的耐冲击强度及热稳定性,光泽度高且有好的阻燃特性及抗污染性。
这支塑料是由Bayer公司针对手机壳件所研发,被手机业界普遍使用。表2 为PC 材料物性表。其成型材料之压力-体积-温度PVT 性质曲线与黏度与剪切速度曲线关系如图4、图5 所示。
表2 PC 材料物性表
表3 电池盖X 轴向翘曲与总翘曲的分析
图4 PVT 曲线图 (PC, Bayer, DP1-1837)
图5 黏度与剪切率曲线图(PC, Bayer, DP1-1837)
