Oerlikon Solar 使用 Windchill FRACAS来简化维护工作和改善产品质量
2012-2-9 13:51| 查看: 44846| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 瑞士 Oerlikon Solar(Oerlikon Corporation 内部的六大企业分部之一,其主要是生产系统、零部件、薄膜业务、真空吸尘器、传动系统、纺织生产和精密技术产品的全球领先者 通过使用 Windchill FRACAS(以前称为 Relex ...
结果
Windchill  FRACAS  的功能特性帮助实现了  Oerlikon  Solar  的企业目标,也即改善沟通、及时回应客户和改善系统可靠性。Windchill FRACAS 使工作流的可配置性能够与 Oerlikon Solar 的特定企业需求相一致,这些需求是指及时更换零件以及质量保证和改进产品设计。而沟通功能确保现场技术人员可以报告事件,内部工程师可以处理这些事件,位于不同地方的客户经理可以跟踪系统性能指标,从而建立起一个高效处理所有已报告事件的纠正措施系统。
关于 Windchill FRACAS
Windchill  故障报告、分析和纠正措施系统  (FRACAS)  是一个综合性的闭环纠正措施软件工具,可让您收集、量化和控制收到的各种事件报告(例如测试数据、现场数据或维修数据)。
Windchill  FRACAS  可简化纠正措施过程,包括事件分析、根本原因的确定、事件的终结、趋势分析和纠正措施的跟踪。
Windchill FRACAS 支持各种过程和合规性标准,例如 ISO 9000、8D 和 RMA。它提供一个可靠、可伸缩的系统,能按照您的要求进行定制。它的功能包括:可定制的数据输入和输出、工作流程支持、安全设置和基于角色的权限、定制的计算、可靠性分析、基于  Web  的零客户端用户界面、数据连接性、可靠性增长计算和警报功能等。
了解更多信息
要详细了解 Windchill FRACAS  如何能解决事件跟踪和根本原因分析的特定需求,请访问 PTC.com/products/windchill/FRACAS。
版权所有  2011,Parametric  Technology  Corporation  (PTC)。保留所有权利。某些客户因使用  PTC  解决方案而受益,与之相关的信息是根据特定用户的经历和证言而提供的,它们仅供参考,并不代表  PTC  作出的保证或承诺。由于我们的客户使用的产品和/ 或其设计流程复杂多变,因此,并不存在具代表性的或普遍期望的结果。PTC、PTC  徽标、Creo、Elements/Direct、Elements/Pro、Elements/View、Unlock  Potential、Think.  Create.  Believe.  和所有  PTC 产品名称及徽标都是  PTC  和/ 或其子公司在美国和其他国家/ 地区的商标或注册商标。所有其他产品或公司名称是各自所有者的财产。
6470-Oerlikon-Solar-FRACAS-CS-EN-0511- c n
1234
相关分类
GMT+8, 2025-4-26 01:32 , Processed in 0.016098 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
