2012-3-8 17:00| 查看: 227930| 评论: 18|来自: 林清安
摘要: 在制作工程图时,可以选下拉式菜单Tools(工具)之下的Options(选项),设置Pro/E 系统组态文件config.pro的内容,亦可选下拉式菜单File(文件)之下的Properties(属性),再点选FILE PROPERTIES(文件属性)命令菜 ...
‹dual_secondary_brackets:当dual_dimensioning设为primary[secondary]时,可再利用dual_secondary_brackets指定辅助尺寸是否要显示出括号。若dual_secondary_brackets设为yes,则在括号内显示出辅助尺寸;若设为no,则直接显示出辅助尺寸,没有括号。
‹dual_metric_dim_show_fractions:当主单位(或三维几何模型单位)为分数时,决定双重尺寸中的公制尺寸是否要显示为分数。若dual_metric_dim_show_fractions设为yes,则当主单位(或三维几何模型单位)为分数时,双重尺寸以分数显示;若设为no,则当主单位为分数时,双重尺寸不以分数显示
‹dual_secondary_units:指定双重尺寸中辅助尺寸的单位。
‹gtol_datums:设置几何公差的基准轴、基准平面及参照几何的显示方式,下图所示为基准平面的显示方式。
‹gtol_datum_placement_default:几何公差基准是摆放在几何公差的上方或下方(几何公差基准是指标注几何公差时所设置的基准轴、基准平面等几何资料,而几何公差的介绍请见本书的9-2节)。
‹gtol_dim_placement:当几何公差附在一个含有文字的尺寸时,可使用gtol_dim_placement决定几何公差的摆放位置。若gtol_dim_placement设为on_bottom,则几何公差会被放在尺寸的最底部;若gtol_dim_placement设为under_value,则几何公差会被放在尺寸的下方,文字的上方。
‹half_view_line:指定半视图的分界线型式,CNS规定是采用中心线。其选项如下:(1)
solid:分界线为实线、(2)symmetry:绘制一条延伸出零件外的中心线,作为分界线、(3)none:在分界线外一小段距离处绘制对象(注意︰设置为none时,建议从位移超过实际中心线的基准平面处切割视图,如此基准轴便可显示出来,且零件中心线的位置亦会清晰)。
213
刚表态过的朋友 (213 人)
关于林清安教授专栏 | 联系我们 | 咨询热线:0755-27697505
