2012-3-8 17:00| 查看: 227931| 评论: 18|来自: 林清安
摘要: 在制作工程图时,可以选下拉式菜单Tools(工具)之下的Options(选项),设置Pro/E 系统组态文件config.pro的内容,亦可选下拉式菜单File(文件)之下的Properties(属性),再点选FILE PROPERTIES(文件属性)命令菜 ...
‹model_display_for_new_views:指定新增视图的显示型式,其选项包括:follow_environment,wireframe,hidden_line,no_hidden,save_environment,shading,详细说明请参考本书的图4-13。
‹new_iso_set_datums:是否根据ISO标准来显示几何公差基准。
‹orddim_text_orientation:控制纵坐标尺寸文字的方向,若设为parallel,则纵坐标尺寸文字将平行于尺寸界线,若设为horizontal,则水平显示尺寸文字。
‹ord_dim_standard:控制工程图中之纵坐标尺寸的显示标准,如下图所示。ord_dim_standard选项可搭配下列选项一起使用:(1)draw_arrow_style:决定箭头为封闭、开口或实心的、(2)draw_dot_diameter:决定基在线的圆圈直径。
‹parallel_dim_placement:当text_orientation设置为parallel时,控制尺寸值在尺寸在线,还是在尺寸线下显示,如下图所示,当parallel_dim_placement设为above时,尺寸值在尺寸线上方,当parallel_dim_placement设为below时,尺寸值在尺寸线下方。
‹projection_type:指定投影图是使用第一角法或第三角法。如下图所示,若projection_type设为third_angle(亦即第三角法),则俯视图在前视图上方,右侧视图在前视图右方;若设为first_angle(亦即第一角法),则俯视图在前视图下方,右侧视图在前视图左方。
213
刚表态过的朋友 (213 人)
关于林清安教授专栏 | 联系我们 | 咨询热线:0755-27697505
