2012-3-8 17:00| 查看: 227591| 评论: 18|来自: 林清安
摘要: 在制作工程图时,可以选下拉式菜单Tools(工具)之下的Options(选项),设置Pro/E 系统组态文件config.pro的内容,亦可选下拉式菜单File(文件)之下的Properties(属性),再点选FILE PROPERTIES(文件属性)命令菜 ...
‹hlr_for_datum_curves:指定基准曲线是否要纳入隐藏线的计算范围内,若设为yes,则计算隐藏线的显示时,会将基准曲线纳入计算;若设为no,则计算隐藏线的显示时,不会将基准曲线纳入计算。
‹hlr_for_threads:根据螺纹符合的是ISO、ANSI还是JIS标准,来控制工程图中螺纹的显示。
‹hidden_tangent_edges:控制视图中隐藏相切边的显示,其选项如下:(1)default:使用相切边的环境显示设置(亦即使用Tools(工具)/Environment(环境)的TangentEdges(相切边)设置)、(2)dimmed:隐藏相切边以灰色虚线显示、(3)erased:移除所有隐藏相切边。
‹iso_ordinate_delta:控制纵坐标尺寸的「尺寸线」和「尺寸界线」之间的延伸量(注意:纵坐标尺寸的标注请参考本书图7-13及7-14)。默认设为no,则延伸量大约为2mm;若设为yes,则延伸量是由参数witness_line_delta所决定。
‹lead_trail_zeros:尺寸中小数点之前的0及小数点之后的0是否要显示(lead代表小数点之前,trail代表小数点之后)。选项包括:(1)std_default:不显示小数点之前的0,显示小数点之后的0,例如0.1200显示为.1200,(2)std_metric:显示小数点之前的0,不显示小数点之后的0,例如0.1200显示为0.12,(3)std_english:显示小数点之前的0,显示小数点之后的0,例如0.1200显示为.1200,例如0.1200显示为0.12,(4)both:小数点之前的0和小数点之后的0皆显示,例如0.1200即显示为0.1200。
‹leader_elbow_length:引线弯肘的长度,所谓引线弯肘是指附着在注释文字旁的水平线,如下图所示。
‹leader_extension_font:引线的字型。
‹line_style_standard:控制工程图中文字的颜色。除非将此选项设置为std_ansi,否则工程图中所有的文字都以蓝色显示。
‹max_balloon_radius:设置球标半径的最大允许值,默认为0,代表球标半径取决于球标内文字的大小,使用者亦可输入允许的最大球标半径值。
‹min_balloon_radius:设置球标半径的最小允许值,默认为0,代表球标半径取决于球标内文字的大小,使用者亦可输入允许的最小球标半径值。
‹mesh_surface_lines:控制网网格线(在画面上为蓝色)是否要显示。
213
刚表态过的朋友 (213 人)
关于林清安教授专栏 | 联系我们 | 咨询热线:0755-27697505
