2012-3-8 17:00| 查看: 227937| 评论: 18|来自: 林清安
摘要: 在制作工程图时,可以选下拉式菜单Tools(工具)之下的Options(选项),设置Pro/E 系统组态文件config.pro的内容,亦可选下拉式菜单File(文件)之下的Properties(属性),再点选FILE PROPERTIES(文件属性)命令菜 ...
‹radial_dimension_display:径向尺寸显示成ASME、ISO或JIS标准格式,但text_orientation设为「水平的」(horizontal)时除外。选项如下:(1)std_asme:以美国机械工程师协会(ASME)格式显示径向尺寸、(2)std_iso:以国际标准组织(ISO)格式显示径向尺寸、(3)std_jis:以日本工业规格(JIS)格式显示径向尺寸。
‹radial_pattern_axis_circle:设置径向数组特征中,垂直于屏幕的旋转轴显示模式,如下图所示,当radial_pattern_axis_circle设为no时显示个别中心线,当radial_pattern_axis_circle设为yes时出现一个圆形共享轴,且中心线穿透旋转数组的中心。
‹remove_cosms_from_xsecs:创建全剖面时,利用参数remove_cosms_from_xsecs控制基准曲线和修饰性特征(如螺纹、压花等,是使用Insert(插入)/Cosmetic(修饰)→Sketch(草绘)所创建的特征)的显示。其选项包括:(1)total:从剖面视图中,删除完全位在剖切平面前面的基准曲线或修饰性特征,只有当这些特征与该剖切平面相交时,才能完整显示、(2)all:所有类型的剖面视图皆基准曲线和修饰性特征、(3)none:显示所有基准曲线和修饰性特征。
‹show_quilts_in_total_xsecs:在剖视图中,是否将曲面包含在剖面的剖切过程中。若设为yes,则创建剖面时,曲面会被进行剖切;若设为no,则创建剖面时,曲面不会被进行剖切。
‹shrinkage_value_display:收缩量的数值显示方式(例如塑模产品的缩水率)。选项包括:(1)percent_shrink:显示收缩的百分率、(2)final_value:显示收缩后的尺寸数值。
‹stacked_gtol_align:几何公差迭在一起时,是否要对齐,如下图所示。
‹tan_edge_display_for_new_views:指定新加入之视图的相切边显示型式,其选项包括:default,tan_solid,no_disp_tan,tan_ctrln,tan_phantom,tan_dimmed,save_environment,详细说明请参考本书的图4-15。
‹text_orientation:控制尺寸文字的方向,如下图所示,当text_orientation设为horizontal时,文字平行于尺寸线,当text_orientation设为parallel时,所有尺寸文字为水平显示,当text_orientation设为parallel_diam_horiz时,除直径尺寸外的所有尺寸平行于尺寸线,以及水平显示直径尺寸,当text_orientation设为iso_parallel_diam_horiz时,除直径尺寸之外的所有尺寸显示为平行于尺寸线。
‹text_thickness:设置文字笔画的宽度,默认值为0,亦即使用CNS的制式规定:拉丁字母及数字的粗细为字高的1/10,中文的粗细为字高的1/8。
‹text_width_factor:设置文字宽度和高度的比例,默认值为0.8。当text_width_factor大于0.8时文字较宽,当text_width_factor小于0.8时文字较窄,如下图所示。
‹thread_standard:控制轴垂直于屏幕的螺纹孔的显示方式,其主要选项包括:螺纹孔显示成圆弧(ISO标准)、螺纹孔显示成圆(ANSI标准)、在螺纹孔内显示成隐藏线(JIS标准)。
213
刚表态过的朋友 (213 人)
关于林清安教授专栏 | 联系我们 | 咨询热线:0755-27697505
