iCAx开思网 首页 PTC在线社区 技术资料 查看内容
[数据表] Creo 2.0 Parametric 加快整个产品开发过程,快速实现价值
2012-4-16 14:11| 查看: 56315| 评论: 0|来自: PTC
摘要: CREO 2.0 快速实现价值;Creo 2.0 Parametric 建模功能;Creo 2.0 Parametric 专业曲面设计;Creo 2.0 Parametric 焊接、分析、渲染、动画、NC功能,Creo 2.0 Parametric 附加扩展包...
焊接建模和文档
• 定义连接要求
• 从模型中提取重要信息,例如质量属性、间隙、干涉和成本数据
• 轻松产生完整的 2D 焊缝文档
分析特征
• 利用 CAE Lite 功能在零件和组件上执行基本的静态结构分析
• 从运动学上验证设计产品的运动情况
• 与 PTC MathCAD®(工程计算软件)的互操作性允许您将Mathcad 工作表与设计集成在一起,以预测行为和驱动重要的参数和尺寸(Mathcad 是可选购的)
• 将 Microsoft® Excel® 文件添加到设计中
实时照片渲染
• 快速创建精确并如照片般逼真的产品图像,同时甚至可以渲染最大的组件
• 可动态更改几何,同时保持照片般逼真的特效,如阴影、反射、纹理和透明
集成的设计动画
• 从建模环境中直接创建装配/ 分解动画
• 轻松地重用模型,同时可以选择包括机构模拟
集成的 NC 功能
• 利用集成的 CAM Lite 功能在更短的时间内创建出 2-1/2 轴铣削程序
• 利用 5 轴定位加工棱柱形零件
• 用 2D 工程图导入向导控制工程图实体
数据交换
• 使用各种标准的文件格式,包括 STEP、IGES、DXF、STL、VRML、AutoCAD DWG、DXF( 导入具有关联 2D 内容的3D 文件)、ACIS 导入/ 导出、Parasolid 导入/ 导出*
• 使用 AutobuildZ 转换向导,根据 2D 工程图创建全特征的参数化 3D 设计* 可以单独购买支持导入和导出 CATIA® V4、CATIA V5 和 NX®(包括 PTC 获得专利的Associative Topology Bus™)的功能。
Web 功能提供即时的访问
• 支持 Internet/Intranet,可快速访问电子邮件、FTP 和Web — 这一切在 Creo Parametric 内就可完成
• 无缝访问 Windchill 以管理内容和流程
完善的零件、特征、工具库及其他项目库
• 使用 J-Link 编程接口下载预定义的零件和符号
• 自定义 Creo Parametric 用户界面以满足您的特定需求
• 利用综合的教程、帮助资源和额外的 PTC University 培训内容更快速地上手
利用 Web 连接性收集信息、获取零件目录以及访问可选的产品数据管理(PDM) 和协作解决方案。
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-4-28 09:05 , Processed in 0.013049 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
