iCAx开思网 首页 PTC在线社区 技术资料 查看内容
[数据表] Creo 2.0 Parametric 加快整个产品开发过程,快速实现价值
2012-4-16 14:11| 查看: 56310| 评论: 0|来自: PTC
摘要: CREO 2.0 快速实现价值;Creo 2.0 Parametric 建模功能;Creo 2.0 Parametric 专业曲面设计;Creo 2.0 Parametric 焊接、分析、渲染、动画、NC功能,Creo 2.0 Parametric 附加扩展包...
易于扩展但绝不会过度扩展
Creo Parametric 无限制的伸缩性意味着,您可以随着业务和需求的持续增长而轻松地添加新用户、新模块和新功能,而不必担心导入不兼容的数据或学习使用新的用户界面。Creo Parametric 的附加扩展包无缝地提供扩展的功能,包括以下产品:
3D CAD — 高级设计解决方案
Creo 提供许多高级的专业功能,以满足广大设计师的需求。
从结构框架到数字化人体模型,Creo 的扩展包帮助您在 3D模式下捕捉更多设计构思。
- Creo Flexible Modeling Extension
- Creo Advanced Assembly Extension
- Creo ECAD-MCAD Collaboration Extension
- Creo Advanced Framework Extension
- Creo Manikin Extension
- Creo Piping and Cabling Extension
3D CAID 扩展包
Creo 提供创建设计方案精确形状、曲面和漂亮外观所需的功能。利用 Creo CAID 产品,可以释放您的创造力,并展现设计方案的最好一面。
- Creo Interactive Surface Design Extension
- Creo Advanced Rendering Extension
- Creo Reverse Engineering Extension
3D CAE 扩展包
在过程的早期验证设计方案性能可以帮助您更快速地获得最终结果。因此,Creo 能够为设计工程师提供各种集成的模拟和分析功能,以帮助他们满怀信心地设计产品。
- Creo Simulation Extension
- Creo Advanced Simulation Extension
- Creo Behavioral Modeling Extension
- Creo Fatigue Advisor
- Creo Mechanism Dynamics Extension
- Creo Plastic Advisor
- Creo Spark Analysis Extension
- Creo Manikin Analysis Extension
- Creo Tolerance Analysis Extension
3D NC 和模具扩展包
简化模具的设计和制造过程可以加快产品的上市速度。Creo NC 和模具解决方案提供各种凸模和凹模的设计和加工功能,因此,用户可以充分利用 3D CAD 数据,从而节省时间和减少错误。
- Creo Progressive Die Extension
- Creo Expert Moldbase Extension
- Creo NC Sheetmetal Extension
- Creo Prismatic and Multi-Surface Milling Extension
- Creo Production Machining Extension
- Creo Complete Machining Extension
- Creo Complete Mold Design Extension
- Creo Computer-Aided Verification Extension
- Creo Tool Design Extension
多 CAD 数据交换和其他产品
Creo Parametric 提供与多种 2D 和 3D 文件格式进行原始数据交换的功能。以下附加扩展包还提供了关联的互操作性和其他功能,例如数字版权管理(用于保护 IP)、分布式处理、与第三方应用程序的互操作性等。
- Creo Rights Management Extension
- Creo Distributed Batch Extension
- Creo Interface for CADDS 5
- Creo Interface for CATIA V4
- Creo Interface for CATIA V5
- Creo Interface for JT
- Creo Interface for NX
- Creo Legacy Data Migration Extension
- Creo Toolkit
- GRANITE 互操作性内核
平台支持和系统要求
有关详细信息和系统要求,请访问:PTC.com/partners/hardware/current/support.htm
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-4-27 16:09 , Processed in 0.020119 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
