[Solid Edge入门] 第八章 重新利用特征
2011-5-20 10:21| 查看: 78947| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 重新利用特征在零件模型中使用PathFinder(路径查找器)PathFinder(路径查找器)选项卡可帮助用户使用构成Solid Edge零件的特征。PathFinder(路径查找器)是一个模型构成特征的有序列表。PathFinder(路径查找器) ...
插入零件副本
可使用现有零件或装配的副本构造新零件。复制零件可以是新零件的基本特征,或作为构造几何体使用。您可以复制整个零件或只复制指定的几何体。副本可与原始元素关联。还可为复制零件的缩放、镜像和展平设置选项。
例如,装配中常会包含同一个零件的对称形式。
使用Part Copy(零件副本)命令可构造一个镜像副本并随原始零件的修改而更新。也可为副本添加与原始零件无关的特征,同时仍然保持与基本零件的关联链接。
在操作正在处理的零件时,Part Copy(零件副本)命令也非常实用。例如,可将一个机加工零件的零件副本插入一个新文档,然后添加构造铸件必需的附加材料。
在创建复制零件时可使用以下类型的文件作为输入:
• Solid Edge Part(.par)
• Solid Edge Sheet Metal(.psm)
• Solid Edge Assembly(.asm)
• Unigraphics Part(.prt)
• Parasolid原始文件(X_T和X_B)
• DirectModel(.jt)
注:
在Teamcenter管理的环境中不支持以.jt文件作为输入类型。
如需进一步了解零件副本的操作,请参见帮助主题:Part Copy(零件副本)命令。
Part Copy(零件副本)命令
将另一个文档中的几何体插入当前零件或者钣金文档。插入的几何体作为一个Parasolid体,可采用关联或者非关联方式添加。Part Copy Parameters(零件副本参数)对话框用于指定需要复制的几何体,以及是否需要镜像、缩放或者展平复制的几何体。
注:
在命名一个包含复制零件的文档时,应避免使用与原始文档相同的名称,否则可能导致以后出现问题。例如,如果将这两个文档放入同一个装配,在替换操作或者其他装配修订期间可能出现问题。虽然可以使用相同名称,但在首次保存复制零件文档时会显示一个警告对话框。
可从以下类型的文件中复制几何体:
• Parasolid 文档(.X_B,.X_T)
• DirectModel(.jt)
注:
在Teamcenter管理的环境中不支持的以.jt文件作为输入类型。
零件副本功能还可帮助用户通过自下而上的设计方法,在装配环境以外创建和修改相关的零件。
插入副本
为了创建一个零件副本,使用Select Part Copy(选择零件副本)对话框选择需要复制其几何体的父文档。该零件副本转换为Parasolid体,并在与原始文档中相同的位置和方向添加到新文档中。
如果在构造其他设计几何体之前插入零件副本,可在添加零件副本时将其作为基本特征或者构造几何体。如果在构造其他设计几何体之后插入零件副本,可在添加零件副本时仅将其作为构造几何体。例如,如果正在复制几何体的文档中有一个模型包括拉伸特征、除料特征、孔等等特征,可以只将该零件副本作为构造几何体插入。
如果正在复制几何体的文档只包含构造几何体,或者是空文档,可在添加零件副本时将其作为构造几何体或者基本特征。
软件采用不同的颜色区分作为构造几何体与作为基本特征添加的复制几何体。
设置选项
从包含多个实体、曲面或者曲线体的零件或者钣金文档中复制几何体时,可使用Part Copy Parameters(零件副本参数)对话框指定需要复制的体。选择需要复制的体,然后点击Apply(应用)按钮在图形窗口中显示这些体。以后也可用Part Copy Parameters(零件副本参数)对话框在文档上添加或者删除这些体。只能复制完整体,不可复制部分体。
通过Part Copy Parameters(零件副本参数)对话框上的选项,可指定是否需要零件副本具有关联性,或对零件副本进行镜像、缩放或者展平处理。
移动和旋转零件副本
如果需要移动或者旋转零件副本,可用Part Copy Parameters(零件副本参数)对话框将零件副本连接在坐标系上。此后可通过更改坐标系的偏置值移动和旋转零件副本。
关联零件副本和自下而上的设计
默认情况下,添加的零件副本都具有关联性。如果修改原始文档,也会更新零件副本。在使用自下而上的设计方法时,关联的零件副本非常实用,因为用户可以建立一个关键部件的模型,然后在新文档中使用该部件的关联零件副本,这样更方便设计和修改第二个部件。
在操作紧密关联并具有共同特性的部件(例如构成一个焊接件的零件)时,关联的零件副本非常有用。
完成关键部件(A.PSM)的设计之后,可将部件的关联零件副本添加到新文档(B.PSM)中。
此后可使用零件副本使新部件的设计更为简便。例如,可使用Include(包括)命令将边缘(A)关联复制到轮廓平面(B)上,在新零件上为基本特征(D)创建一个轮廓(C)。
还可将新元素添加到轮廓并通过修剪处理修改关联添加的元素,为基本特征创建一个封闭的轮廓。
以后可打开原始零件进行设计修改,然后保存修改内容。
接下来可打开使用关联零件副本(A)的零件。此时可更新零件副本,零件中的关联几何体(B)也会随之更新。
使用关联设计技术不仅能够更快地设计配合零件,而且能够确保相关部件在设计修改之后仍能继续正确配合。
GMT+8, 2025-10-21 16:46 , Processed in 0.023766 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
