Cimatron_塑胶模具- 第四章 模具设计综合练习
2012-5-16 15:50| 查看: 61282| 评论: 1|来自: Cimatron
摘要: 导言本练习是一个一模两腔综合模具设计练习,包括分模、工程变更、凸、凹模的生成、镶件和斜顶的设计、水道设计、冷却水道设计、浇道设计、工程图和开模动画等等,此练习涉及到Cimatrom模具设计大部分的功能,通过练 ...
七、滑块子装配设计
1、 为了放置滑块,从布局零件里复制两个坐标系到动模系统下。激活动模系统,显示布局零件。
2、 复制下图箭头所示的两个坐标系,原点在原位。
3、 隐藏布局零件,选择下图箭头所示增加新组件图标,创建滑块子装配。
在下面的界面点击“装配”图标后再点击“确定”按钮。
在出现的界面输入“滑块系统1”,然后单击“保存”按钮。
切换到“通过坐标系放置”选项,然后选择一个上一步复制的坐标系,单击确认。
查看装配树,装配树动板系统下生成滑块系统子装配。
4、 类似第一步操作,在滑块系统下创建一个零件(不是子装配),取名“侧滑块1”。选取箭头坐标系后确定。
装配树如下图所示:
此时侧滑块自动激活。在凸模固定板顶面草绘一个矩形。
新建拉伸,参数如下。
结果如下:
5、 显示分模系统,从向导里选择“切除当前”命令,然后选择侧滑块,各个选项按照以下设置:
旋转零件选择主零件的右侧面见下图箭头所示:
再切换到自由选择,取消下图箭头所示的产品面和分型面。
按中键确认,默认切除选项,切换箭头朝上,再单击确定。
6、 隐藏分模系统,生成的滑块结果如下:
7、 用同样的方法做出另一侧的滑块系统2。
8、显示所有动模系统零件:
八、斜顶的快速设计方法
通过轮廓从凸模分离出斜顶。
1、 在下图指示的凸模面上绘制草图。
2、 激活顶出系统,在菜单里选择“装配/使用轮廓提取镶件”命令 ,先选取凸模,然后选择上面做的草图轮廓,按鼠标中键。
再左键单击箭头的端点,单击“根据角度”命令,然后把270改成265后确认(确认的是轮廓分割凸模的方向)。
最后单击顶出系统选择斜顶所放的位置,并把界面里的镶件改成斜顶-1后确认退出命令。会发现在装配树有斜顶生成。
3、 用同样方法做出另一侧斜顶-2。
4、 复制两个斜顶到另一侧。从快捷菜单选择复制命令,显示出布局零件和坐标系,
选择刚才做的2个斜顶后中键,然后选择图示的2个坐标系,确认退出复制操作。
5、 隐藏布局零件,查看结果:
GMT+8, 2025-4-12 10:12 , Processed in 0.015387 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
