【Creo 足球教程详解】Creo ProE 绘制足球教程,整套完整教程。
2012-7-11 16:20| 查看: 96381| 评论: 0|原作者: KSSS
摘要: Creo 足球详细教程:Creo ProE 绘制足球教程。本文还细致的讲述了 Creo ProE 软件各命令的使用方法与技巧,共36个步骤来完成整个 Creo ProE 画足球。通过 Creo ProE 软件的曲线、曲面、镜像、阵列等命令来绘制成 Cre ...
Creo 足球详细教程:Creo ProE 绘制足球教程。本文还细致的讲述了 Creo ProE 软件各命令的使用方法与技巧,共36个步骤来完成整个 Creo ProE 画足球。通过 Creo ProE 软件的曲线、曲面、镜像、阵列等命令来绘制成  Creo ProE 足球教程 。
第一步 新建文件
File〉New....〉输入文件名:football〉Ok
第二步 建立曲线
24814_221018_1.jpg〉选择绘图:TOP 〉Okay 〉Default 〉绘制如图1的剖面  〉24814_221618_1.jpg 〉OK〉完成曲线的绘制,如图2
第三步 建立第一个旋转曲面
〉Feature〉Create〉Surface〉New〉Revolve|Done 〉OneSide〉|OpenEnds|Done 〉UsePrev 〉绘制如图3的剖面
〉180|Done 〉OK〉完成第一个曲面的绘制 〉View〉Default 〉回3D视图,如图4所示
第四步 建立第二个旋转曲面
New〉Revolve|Done
〉UsePrev
〉Okay
〉绘制如图5的剖面
〉180|Done
〉OK〉完成第二个曲面的绘制
〉ViewDefault
〉回3D视图,如图6所示
第五步 用两个曲面建立一条曲线
24814_223806_1.jpg〉Lintr.Surfs|Done
〉Single〉选择如图7所示的曲面Surf#1〉Done
〉Simgle〉选择如图7所示的曲面Surf#2〉Done
〉建立的曲线如图8所示
第六步 隐藏两个曲面
View〉Layers...〉出现层对话框
24814_224439_1.jpg〉输入层的名称∶surf〉OK
24814_224544_1.jpg〉Quilt〉选择如图9所示的两个曲面〉Done/Return
〉重新选择图层SURF
24814_225029_1.jpg24814_225043_1.jpg 〉SaveStatus
〉Close〉关闭层对话框,隐藏曲面后如图10
有关 Creo足球教程(ProE足球教程) 技术交流讨论,请访问: //www.icax.org/thread-864229-1-1.html
26
刚表态过的朋友 (26 人)
GMT+8, 2025-4-4 06:38 , Processed in 0.023096 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
