【Creo 足球教程详解】Creo ProE 绘制足球教程,整套完整教程。
2012-7-11 16:20| 查看: 96393| 评论: 0|原作者: KSSS
摘要: Creo 足球详细教程:Creo ProE 绘制足球教程。本文还细致的讲述了 Creo ProE 软件各命令的使用方法与技巧,共36个步骤来完成整个 Creo ProE 画足球。通过 Creo ProE 软件的曲线、曲面、镜像、阵列等命令来绘制成 Cre ...
第二十五步 对曲面进行圆角
New〉Fillet|Done
〉Simple|Done
〉Constant|Edge Chain|Done
〉选择如图48所示的6条边〉Done
〉输入圆角半径:8
〉OK
〉完成后如图49
第二十六步 对曲面进行圆角
New〉Fillet|Done
〉Simple|Done
〉选择如图50所示的边〉Done
〉输入圆角半径:5
〉OK
〉完成后如图51
第二十七步 着色看看
〉着色如图52
第二十八步 将五边形曲面改变颜色
View〉Model Setup 〉Coler and Appearance
〉出现Appearance对话框
〉Add...〉出现Appearance Editor对话框
〉出现Coler Editor对话框
〉将RGB三原色的分别值调整为255、90、130
〉Colse〉 关闭Coler Editor对话框
〉OK〉关闭Appearance Editor对话框
〉在Set Object Appearance右边的列表框中选Quilts
〉Done Sel 〉Okay
〉如图53所示
〉Colse〉关闭Appearances 对话框
第二十九步 保存
接受以文件名FOOTBALL.PRT保存
第三十步 回到线框视图下
有关 Creo足球教程(ProE足球教程) 技术交流讨论,请访问: //www.icax.org/thread-864229-1-1.html
26
刚表态过的朋友 (26 人)
GMT+8, 2025-4-5 20:49 , Processed in 0.019663 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
