【Creo 足球教程详解】Creo ProE 绘制足球教程,整套完整教程。
2012-7-11 16:20| 查看: 96394| 评论: 0|原作者: KSSS
摘要: Creo 足球详细教程:Creo ProE 绘制足球教程。本文还细致的讲述了 Creo ProE 软件各命令的使用方法与技巧,共36个步骤来完成整个 Creo ProE 画足球。通过 Creo ProE 软件的曲线、曲面、镜像、阵列等命令来绘制成 Cre ...
第十三步 隐藏曲线
View〉Layers...〉出现层对话框
24814_224439_1.jpg 〉输入层的名称∶CRV〉OK
24814_224544_1.jpg 〉Curve〉选择如图21所示的两个曲面〉Done/Return
〉重新选择图层CRV
24814_225029_1.jpg24814_225043_1.jpg 〉SaveStatus
〉Close〉关闭层对话框,隐藏曲面后如图22
第十四步 建立Extrude曲面
New〉Extrude|one
〉BothSides|penEnds|one
选择绘图平面:TOP
〉Okey
〉Default
绘制如图23所示剖面
〉Blind|Done
输入高度值:100
〉OK
〉View〉Default
〉回3D视图,如图24所示
第十五步 建立偏移曲面
〉New〉Offset|Done
〉选择如图25所示的曲面
〉输入偏移距离:6〉回车
〉选择偏移的方向:Side
〉如图26所示
第十六步 合并曲面
Merge〉弹出SURFACE  MERGE对话框
〉选择如图27所示的曲面sur#1
〉选择如图27所示的曲面sur#2
〉如图28所示
选择如图29所示的曲面
〉如图30所示
第十七步 对曲面进行倒圆角
〉New〉Fillet|Done
〉Simple|Done
〉Constant|Edge Chain|Done
选择如图31所示的5条边
输入圆角半径:8
OK
完成后如图32
第十八步 建立圆角
〉New〉Fillet|Done
〉Simple|Done
选择如图33示的条边〉Done
〉输入圆角半径:5
〉OK
〉完成后如图34
有关 Creo足球教程(ProE足球教程) 技术交流讨论,请访问: //www.icax.org/thread-864229-1-1.html
26
刚表态过的朋友 (26 人)
GMT+8, 2025-4-6 01:33 , Processed in 0.017525 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
