扩散焊接技术于模具异型水路的应用 以提升注塑效益 - HKPC 香港生产力促进局
2012-9-28 10:51| 查看: 36954| 评论: 0|原作者: 香港生产力促进局|来自: CMSA
摘要: 扩散焊接简介:于高温、高压及真空环境下之平面焊接技术;能应用于两片或以上之金属材料 ;接合面和施压方向须与模面垂直 ;接合面和施压方向须与模面垂直无须任何助焊剂粘合剂 ;无熔合线 ;强度跟原材料相同 ...
扩散焊接简介
于高温、高压及真空环境下之「平面焊接技术」
能应用于两片或以上之金属材料
接合面和施压方向须与模面垂直
接合面和施压方向须与模面垂直
无须任何助焊剂粘合剂
无熔合线
强度跟原材料相同
金相等同空气淬火工件
无内应力
拉申强度及硬度等同原材料
HKPC引入扩散焊接技术之研发
于1999年获得香港创新科技署拨款资助
把扩散焊接技术应用于模具制作
对材质、成型参数、材质兼容性、强度等进行评估
金相分析 Microstructure
确认熔合线完全消失  No weld-line
工作不会于焊接面重新断开  Workpiece not break at bonding surface
防漏测试 Leakage Test
氦气压力测试  Pressurized helium gas testing
确认异形运水之密封性能  No leakage problem in conformal cooling channel
拉力测试 ASTM E8 (Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials)
强度跟原材料无异  Tensile strength same as raw material
盐雾测试 ASTM B368(Standard Test Method for Copper Accelerated Acetic Acid Salt Spray (Fog) Testing (CASS Test))
透过盐雾侵蚀速度对比确认焊接面无应力效应 Stress-free bonding surface achieved through CASS test
下载研讨会技术文档PDF完整版:微盘  百度云下载
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-4-9 09:36 , Processed in 0.015350 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
