Solid Edge ST5新功能 - 模型修复工具 【视频】
2012-10-18 10:53| 查看: 34446| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 通过“几何检查器”命令,能够缝补和修复缺乏定义的几何图形。如果几何检查器不能有效缝合,每个出错部分之前都有提示信息。 (如果特征存在相关性、关联链接等)。本章案例part文档下载:http://kuai.xunlei.com/d/ ...
许多非Parasolid建模程序产生低精度,当他们导入到SolidEdge时,就会产生一致性问题。
例如:
一些边线可能没有精确地沿着面的边界(宽容边线TolerantEdges)。
由于公差因素,B样条面显示为倒圆,可并没有被识别为倒圆。
这些模型需要缝补或者优化。优化过程简化了B样条曲面定义到解析定义,缝补不精确的边线,识别像面的弯曲特征后用真正的圆形倒圆替换
以下两张图片显示多个红色的B样条曲面,系统没有识别为倒圆。所有这些曲面有一个共性—在非正交的平面和圆柱之间过渡。如果它们的邻居关系是正交的,这些面将成为圆环面。如果这些邻居是非正交,这些面“应该是”常量半径,或接近似于恒定,但是它们已超过远超球过渡的允许公差,因此不通过倒圆的测试。
GMT+8, 2025-4-4 09:14 , Processed in 0.020970 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
