Solid Edge ST5新功能 - 模型修复工具 【视频】
2012-10-18 10:53| 查看: 34442| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 通过“几何检查器”命令,能够缝补和修复缺乏定义的几何图形。如果几何检查器不能有效缝合,每个出错部分之前都有提示信息。 (如果特征存在相关性、关联链接等)。本章案例part文档下载:http://kuai.xunlei.com/d/ ...
外部导入的数据之前有标识,描述是否已经优化处理。
为了鉴定这些实体,在路径查找器中,每个导入/插入的实体或者钣金体项之前标识图符表明信息类型。
鼠标悬停在信息图符上,系统显示提示信息。
转换属性不会保存在小面数据或者包含链接关系的实体中。
带有几个选项的快速工具条:
选项:
清理实体—清理自相交和循环不一致的输入体。在整个实体进行优化处理前,建议优先使用此选项。
如果已运行几何检查器,则不需要此选项。
仅简化体—尽可能使用解析定义取代B样条的简化体方法,它还设置边线的精度,合并或者删除多余的面。
GMT+8, 2025-4-1 04:47 , Processed in 0.015126 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
