Solid Edge ST5新功能 - 替换零件增强 【视频】
2012-10-18 14:51| 查看: 33752| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 替换零件增强: “替换零件(Replace Part)” 提供更多选项:替换零件 “Replace Part” :阵列选择(Occurrence selection)如果选择不同类型(.par, .psm, .asm)的模型,使用 “替换” 命令时,基于先选择的模型 ...
使用标准件替换零件(Replace Part with Standard Part)将启用标准件库对话框,选择需要的标准件。
使用新零件替换零件(Replace Part With New Part)
GMT+8, 2025-4-11 15:59 , Processed in 0.023383 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
