Solid Edge ST5新功能 - 发布地形模型 【视频】
2012-10-18 15:48| 查看: 35225| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 发布地形模型:发布地形模型(Publish Terrain Models):使用虚拟部件草图定义的边界,从零件模型中提取出小面数据,创建曲面/实体模型。第一步:读取外部数据(*.STL ),选用装配模板打开。第二步:创建 “虚拟部 ...
第二步:创建 “虚拟部件结构(Virtual Component structure)”:定义包含子装配件的模型结构。
注意:不能有多余的零件结构。
第三步:设计装配草图。
草图轮廓:
必须是封闭的矩形。
所有虚拟部件定义必须属于同一个草图。
矩形的对角线不能操作 700m,否则系统提示出错。
草图图形定义要求:
矩形能够旋转,与 X-Y 轴有夹角。
矩形不一定与网格零件的基本坐标系正交。
草图平面不一定与装配基本坐标系正交。
定义于虚拟部件中的草图建构元素将被忽略。
矩形在限制范围内就是有效的。
注意:草图位置决定一边长度的定义。通常是小面模型的下方。
GMT+8, 2025-4-5 10:38 , Processed in 0.012759 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
