Solid Edge ST5新功能 - 发布地形模型 【视频】
2012-10-18 15:48| 查看: 35223| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 发布地形模型:发布地形模型(Publish Terrain Models):使用虚拟部件草图定义的边界,从零件模型中提取出小面数据,创建曲面/实体模型。第一步:读取外部数据(*.STL ),选用装配模板打开。第二步:创建 “虚拟部 ...
如果需要, 创建更多的草图,并添加到虚拟部件。
右图显示四个连接的矩形,但是没有规定它们 必须连接。
仅有一个草图能够定义到虚拟部件的子装配件。
一旦草图被定义并退出草图环境,用户准备发布数据,创建零件模型
第五步:运行 “发布地形模型(Publish Terrain Models)” 命令,如果没有出错信息,就可以进行后续操作。
GMT+8, 2025-4-5 08:40 , Processed in 0.016022 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
