hyperMILL ——单一界面下最全面的CAM 策略 从 2D、3D、HSC 和 5 轴铣削到车削和特殊应用,hyperMILL® CAM 软件在一个类似于Windows 的简单用户界面上集成了所有可用的策略和应用程序。所以 hyperMILL® 可让您仅需使用一套 CAM 软件系统就可实现对最复杂零件的完整加工进行编程。而且这对于需要连续处理、降低加工时间和提高可靠性的用户来说始终是一个优势。 无缝集成: hyperMILL 的完全集成版本在 hyperCAD、thinkdesign、SOLIDWORKS 和 Autodesk Inventor 中提供。直接接口还可让您从 CATIA V4和 CATIA V5、Parasolid、Pro/ENGINEER、SiemensNX 和 SolidWorks 中无缝地导入数据。另外,还可提供最通用的标准接口(例如 IGES 和 STEP)进行数据交换。 一切都在单一用户界面下:所有策略都在一个用户界面中,显著简化了培训和日常工作。根据作业列表来组织作业结构的选项提供了更大的透明度并帮助使误差最小化。 减少输入时间: hyperMILL有力地支持着自动化编程,可灵活利用现有的制造知识。特征和宏技术可让用户从 CAD 系统导出现有几何体和生产信息并在 CAM 系统中编辑这些信息。凭借智能宏,用户可为每个阶段的加工过程保存预先定义的规则和条件。然后可以根据这些规则,按照几何体信息自动分配和调整作业步骤。 ![]() hyperCAD,thinkdesign,Solidworks和 Autodesk Inventor 的集成解决方案 |
