hyperMILL实现自动编程和高效制造
2012-12-6 11:30| 查看: 39607| 评论: 0|原作者: 奥奔麦|来自: 奥奔麦
摘要: hyperMILL降低了编程和铣削时间。一种无所不能的 CAM 软件:广泛的加工策略和优化功能可让您灵活高效地对零件进行编程。毛坯追踪、碰撞检查和避免以及刀具数据库可用于所有策略,确保可靠高效地工作。
笔式铣削
角半径倒圆
轴侧刃切削、5 轴轮廓加工和 5 轴切削边缘加工。特殊应用: 例如叶轮、叶盘、叶片、导管和轮胎等几何体具有标准策略无法满足的特殊要求。考虑到这一点,hyperMILL 提供了可让用户轻松编程的特殊用户友好型应用程序。特殊功能,例如用于铣削涡轮叶片上的过渡半径的“滚动球”功能,或者用于管道加工的简单定义,可保证最优的加工结果。用户可以将全部范围的加工策略完全集成到 hyperMILL 中。
使用 hyperMILL HSC: 为了完全满足严格的精度、曲面质量、刀具使用寿命和机床动态等要求,一些 3D 和 5 轴策略可提供用于高速切削的特殊功能。
这些包括:
通过连续的机床运动实现高进给率的角半径倒圆
平滑的插铣和进给可在刀具路径之间提供更优的切削条件和刀具运动
螺旋或摆线加工作业
5 轴轮廓偏置精加工
5 轴侧刃切削
5 轴再加工
5轴加工: hyperMILL 5AXIS 因其创新、易用和可靠的5 轴技术而闻名世界。根据加工任务和机床运动的不同,用户可以从各种倾斜策略中选择最优的 5 轴加工类型,其中包括用固定刀具角度 3+2 铣削、自动分度和 5 轴同步加工。hyperMILL 5AXIS 除 5 轴刀具位置之外还提供所有hyperMILL 3D 策略。还可提供完整系列的特殊 5 轴策略,例如 5 轴顶部铣削、5 轴侧刃切削、5 轴轮廓加工和 5 轴切削边缘加工。
管道和叶轮铣削
1234
刚表态过的朋友 (7 人)
GMT+8, 2025-3-15 00:20 , Processed in 0.020938 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
