参数化建模和直接建模是否混合在一起?(第 1 部分)
2012-11-8 14:13| 查看: 30421| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 在产品设计过程中,团队通常被迫在 CAD 软件的使用上妥协。无论执行什么工作,大多数用户只能使用一种 3D 建模模式 - 参数化或直接。但是,许多供应商最近开始提供他们声称包含了这两种模式的 CAD 工具。不幸的是,这 ...
Tag(s): 概念设计, Creo, Creo Parametric, 直接编辑, 直接建模, 灵活建模, FMX, 后期设计更改, 旧的 3D 数据, 参数化建模, PTC Creo
在产品设计过程中,团队通常被迫在 CAD 软件的使用上妥协。无论执行什么工作,大多数用户只能使用一种 3D 建模模式 - 参数化或直接。但是,许多供应商最近开始提供他们声称包含了这两种模式的 CAD 工具。不幸的是,这些工具通常需要用户在两种不同的模式之间切换,有时甚至要在两种不同的模型表示形式之间切换,因此,它们根本没有在一个产品设计方案或模型中真正结合两种建模模式的优点。如果用户尝试在这些环境下工作,最终可能会发现两种模式并行工作,但互相之间并未真正结合在一起。PTC Creo 改变了这一切。设计师可以选择与设计相适应的建模方法,而且在一个环境中就能这样做,并能使用一个公共数据模型。PTC Creo Flexible Modeling Extension 将参数化设计的直接建模或编辑功能添加到为人熟悉的 PTC Creo Parametric 环境中。PTC Creo Flexible Modeling Extension 可让用户在一个无缝工具中工作,它具有许多独特的优点:
  • 只需维护一个公共数据模型,并能跟踪和同步使用参数化建模或直接建模方法进行的更改。系统根本不需要用户复制设计数据或设计更改。
  • 可以在一个模型中保护和保留设计意图。
  • 一个公共用户界面意味着用户能快速上手。用户根本不需要只是为了找到某种模式特有的有限功能而在两种模式之间切换。
  • 通过修改参数化设计意图,可以合并使用直接建模方法进行的设计更改。
这些优点在整个产品设计过程中都很有用。PTC Creo Flexible Modeling Extension 可用于:
  1. 在概念设计过程中研究更多构思。
  2. 推动后期设计更改。
  3. 重复使用旧的 3D 设计数据。
  4. 协同进行多 CAD 设计。
  5. 改进 CAE 和 FEA 工作流程。
  6. 改进制造工作流程。
在本文的第 1 部分中,我将关注前三个方面:
1. 概念设计 在概念设计过程中,您想直观地表现产品构思或概念,创造尽可能多的设计概念,以及评估各个构思以找出与指定的标准和审美要求最为相符的概念。 通过组合运用建模模式,您可以在现有设计的基础上进行设计,也可以创建新的设计方案,整个过程快速、灵活和轻松。了解 PTC Creo 如何支持从现有的参数化设计快速创建和构思几何形状,从而让您不必担心原始的设计意图。与此同时,它还会跟踪您进行的所有更改,并使它们与参数化模型保持同步。
2. 后期设计更改 便于进行后期设计更改有助于实现设计创新,但这些更改通常是重大和意料之外的。而且,它们常常需要快速实施。如果能够直接编辑参数化模型,您就能快速实施后期更改,并避开任何限制这些更改的设计意图。在此再次指出,由于这些更改是使用直接编辑方法进行的,因此,将会跟踪这些更改,并使它们与参数化模型保持同步。
3. 旧的 CAD 数据 许多公司都保存有在过时的软件中创建的 3D 数据。不幸的是,传统的 CAD 解决方案能够轻松更改非原生的 CAD 数据,而 3D CAD 数据常常被视为“哑”数据。这使旧的数据变得难以维护、编辑和重用。直接建模可让您在新的产品修订版本甚至新的产品中使用旧数据。您可以轻松地重用和修改这些数据,并能将它们与使用参数化建模或直接建模方法创建的其他模型相结合。请留意本文的第二部分,我将在该部分中研究多 CAD 设计、CAE 和 FEA 工作流程以及制造工作流程。在此期间,您可以立即尝试在 PTC Creo Parametric 中进行参数化建模和直接建模。 快来下载 30 天试用版
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2025-4-29 20:37 , Processed in 0.017789 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
