参数化建模和直接建模是否混合在一起?(第 2 部分)
2012-11-28 14:18| 查看: 29890| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 能否在一个软件中真正同时获得参数化建模和直接建模的最大好处?在本系列文章的第 1 部分中,详细介绍了带有 Creo Flexible Modeling Extension 的 PTC Creo Parametric 如何利用一个公共数据模型在单个环境中混合这 ...
Tag(s): 计算机辅助工程, Creo, Creo Flexible Modeling Extension, 数据模型, 设计敏捷性, FMX, 制造
能否在一个软件中真正同时获得参数化建模和直接建模的最大好处?在本系列文章的第 1 部分中,详细介绍了带有 Creo Flexible Modeling Extension 的 PTC Creo Parametric 如何利用一个公共数据模型在单个环境中混合这两种建模方法。我们讨论了 PTC Creo Flexible Modeling Extension 如何能减少重复、更好地保留设计意图和带来更平缓的学习曲线,让您能在项目中充分利用参数化建模和直接建模的优势。PTC Creo Flexible Modeling Extension 可用于:
  1. 在概念设计过程中研究更多构思。
  2. 推动后期设计更改。
  3. 重复使用旧的 3D 设计数据。
  4. 协同进行多 CAD 设计。
  5. 改进 CAE 和 FEA 工作流程。
  6. 改进制造工作流程。
本文的第 1 部分研究了前面三个用例。
下面介绍如何使用 PTC Creo Flexible Modeling Extension 开展协作以及执行 CAE、FEA 和制造工作流程:
4. 协同进行多 CAD 设计
一项名为“Working with Multi-CAD? Overcome the Engineering Collaboration Bottleneck”(使用多 CAD?克服工程协作的瓶颈)的研究发现,在一流的产品开发公司中,有 82% 在设计过程中使用了三种以上的 CAD 格式,更有 42% 使用了五种以上。为什么?52% 的公司报告说,供应链/合作伙伴或客户使用各种 CAD 工具,而 45% 的公司说他们需要所有这些 CAD 工具来处理在新设计中使用的旧数据。与多 CAD 数据有关的设计协作带来了两大挑战。CAD 工具通常互不兼容,而且在导入第三方 CAD 模型后难以修改和合并。如果无法导入模型,就需要重新创建模型,而这是一个费心费力且耗时的过程。利用 PTC Creo Flexible Modeling Extension,用户可以使用来自任何第三方的 CAD 文件。现在,您可以在导入的数据中加入参数化设计意图,从而能轻松合并和编辑来自其他系统的 CAD 数据。
在产品开发中,随着设计方案的演变,需要频繁分析数字化原型。通常,会简化和去特征化数字化原型,以便进行分析。利用 Creo Flexible Modeling Extension,任何团队成员都可以删除混合、小孔、端面、特征和其他不相关的几何。您甚至可以删除与模拟不相关的几何,或者按照对称性分割模型。PTC Creo 可以自动执行简化和去特征化工作,这在分析周期中能节省时间和减少重复,从而让团队可以非常轻松地自由、频繁地更新及验证设计。利用 PTC Creo 中的工具,您不必依靠设计工程师和参数化 CAD 专家,就能准备好将要接受分析的模型。您能够使用直接建模轻松简化几何形状,例如倒角和倒圆角。然后,可以在任何模拟环境中分析包含这些设计变更的模型,或者在 PTC Creo Simulate 中无缝地执行此分析。
6. 改进制造工作流程
很明显,将设计方案制造出来很重要。但是,全面细化的模型通常未反映出生产加工所需的另一种制造表示形式。例如,产品制造的第一个阶段可能是采购毛坯件,比如一块用于接受进一步机加工的金属。制造工程师可能很想通过像铣削或钻孔之类的关键阶段来反映此毛坯件。PTC Creo 可以自动执行这项工作,从而在制造阶段节省时间和减少重复。利用 Creo 中的工具,您不必依靠专家就能通过删除特征来创建毛坯件。您可以轻松删除像孔之类的几何形状,也可以画出加工曲面以创建毛坯件或制造阶段。然后,可以在任何制造环境中轻松创建包含这些设计变更的制造工艺,或者利用 PTC Creo 制造软件顺利进行这种操作。
如果想了解 PTC Creo Parametric 能为您做什么,您可以免费试用它。快来下载 30 天试用版
GMT+8, 2025-4-26 00:48 , Processed in 0.014219 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
