Creo 2.0:Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 3.0 用户须知(第 3 部分,共 3 部分)
2012-9-25 10:35| 查看: 29576| 评论: 0|来自: PTC
摘要: Creo Parametric 中的钣金件设计经过了显著改进。现在,许多命令都使用与核心产品相同的标准用户界面。因此,在我们的对比测试中,Creo Parametric 用户执行相同钣金件任务所用的时间比 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 ...
Tag(s): Creo Parametric, Pro/E, Pro/e WF 3, Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 3.0, 钣金件, 草绘器, 草绘
自发布 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 3.0 以来,我们取得了很大的进步。在此系列的文章中,我们一直在详细介绍自 2000 年中期以来我们发布的版本(从 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 4.0 到 Creo 2.0)的所有亮点。 本文是第三部分(第一部分在这里第二部分在这里),您可以了解到我们对钣金件和草绘进行了哪些改进 - 这两项功能的易用性和速度均比以前有显著的提高。此外,本文还介绍了功能和性能方面的更多改进。
钣金件
Creo Parametric 中的钣金件设计经过了显著改进。现在,许多命令都使用与核心产品相同的标准用户界面。因此,在我们的对比测试中,Creo Parametric 用户执行相同钣金件任务所用的时间比 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 5.0 的用户少 49%。
  • 用户可以一边工作,一边在单独的窗口中打开平整形态预览窗口,以便将 3D 模型作为平整形态加以查看。
  • 利用动态编辑和预览功能,实时编辑钣金件。
  • 使用通用的工具执行所有工作,例如折弯和创建壁。
  • 从草绘创建形状特征或局部冲孔。
  • 使用连接工具连接两个相交的壁,并在它们之间添加折弯。
  • 在平整形态预览窗口中预览重叠的几何形状。
  • 当在模型树中重新生成平整形态特征或在平整形态预览窗口中预览此特征时,自动从模型中创建平整形态族表实例。
此外,Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 5.0 还增加了一项功能,可以在设计钣金件时 对平整壁和法兰壁进行镜像
草绘环境
在 Creo Parametric 中,只需选择两次就能进入草绘模式。这只是我们使用户能更轻松地更改特征的一种方式。Creo Parametric 的最新版本还包含以下改进:
此外,Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 4.0 还增加了一项功能,可以为草绘替换无效的和缺少的参照演示)。
特征的改进
我们采取了多项措施,以便在 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 4.0 和 5.0 中更好地处理特征。
性能
从 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 4.0 开始,在取消特征的重新定义后,能在更短的时间内恢复模型中的特征演示)。想试用 Creo Parametric?立即下载免费的 30 天试用版
GMT+8, 2025-4-25 22:32 , Processed in 0.015138 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
