Creo 中的 2D 概念工程
2012-9-28 10:47| 查看: 29822| 评论: 0|来自: PTC
摘要: Creo Layout 是独立的 2D CAD 应用程序,它允许用户在设计过程中最有效地利用 2D 和 3D 各自的优点,从而解决了此问题。用户可以在 2D 模式下快速创建详细的设计概念,添加详细的信息(例如尺寸、注释等),然后使用 ...
Tag(s): 2D CAD, 2D 设计, 2D 到 3D, 概念设计, Creo, Layout
在如今的 CAD 界中,人们似乎认为“2D”是一个难堪的字眼。但是,它不应该是这样的。许多概念工程师通常会在一种 2D CAD 工具中创建详细的 2D 概念,然后再转到另一个 3D CAD 系统,或者将 2D 设计方案移交给其他同事来创建 3D 模型。这需要花费大量时间来重新创建数据,并可能会引发错误。
Creo Layout 是独立的 2D CAD 应用程序,它允许用户在设计过程中最有效地利用 2D 和 3D 各自的优点,从而解决了此问题。用户可以在 2D 模式下快速创建详细的设计概念,添加详细的信息(例如尺寸、注释等),然后使用 Creo Parametric 在 3D 设计中利用 2D 数据。设计数据在应用程序之间以及在 2D 和 3D 方法之间无缝地移动,而且设计意图得到完整保留 - 即使随后更改了 2D 设计,3D 设计也会自动更新。下面这段新的视频提供了另一个真实示例,您可以看到 Creo 如何允许您在首选的设计模式下工作,同时让 2D 和 3D 完全保持同步。
Creo 保持 2D 数据与 3D 数据之间的相关性,并使在 2D 下所做的任何布局更改能够自动传播到 3D 中,下面列出另一些引人关注的文章,它们与重新审视 2D 和 3D 设计关系有关,非常值得一读: 您或您的同事是否看到了在 2D 下设计的价值?我很有兴趣倾听!
GMT+8, 2025-4-26 01:22 , Processed in 0.012128 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
