[Solid Edge入门] 第三章 参考平面
2011-5-18 16:34| 查看: 62695| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 参考平面 课程目标 完成本课学习之后,您将能够理解参考平面的创建和使用。 参考平面 参考平面是一个平整表面,一般用于在3D空间中绘制2D轮廓。 虽然参考平面的大小在理论上为无限大,但其显示采用固定 ...
通过轴创建重合平面、自动定义参考平面X轴和原点、自己定义参考平 ...
Coincident Plane By Axis(通过轴创建重合平面)命令
创建一个与所选零件面或现有的参考平面重合的新参考平面。例如,您可以通过以下步骤定义一个新参考平面:选择一个零件上的面(A),然后选择零件上一条边(B)定义X轴,最后将光标放在X轴末端(C)附近定义X轴原点和方向。此时将会显示一个新参考平面的动态示意图。
注:
当您从Home(主目录)选项卡 -> Reference(参考)组中运行此命令时,将创建一个全局参考平面。从命令栏中运行它时,则会创建一个用于当前特征的局部参考平面。
例如:定义参考平面方向
在创建一个特征时,您可以通过Home(主目录)选项卡上的命令来创建全局参考平面,或者您可以用命令栏中的参考平面选项创建局部参考平面。
当您基于一个现有参考平面(A)创建一个新的参考平面时,新参考平面(B)的X轴方向与现有参考平面的X轴方向相同。
当您基于一个零件面定义新参考平面时,您可以快速地创建一个自动定义了X轴方向和原点的新参考平面,也可以自己定义它们。
自动定义参考平面X轴和原点
以下选项可用于快速创建由系统自动定义X轴方向和原点的新参考平面:
• Coincident Plane(重合平面)
• Parallel Plane(平行平面)
当您用这些选项基于一个零件面(A)创建新参考平面时,新参考平面的X轴方向(B)由这个零件面上的一条直边(C)自动定义。
如果您选择的面不包含任何直边,将使用某个默认参考平面(A)定义新参考平面的X轴方向。
自己定义参考平面的X轴和原点
以下选项可用于创建X轴方向和原点由用户控制的新参考平面:
Angled Plane(成角平面)
Perpendicular Plane(正交平面)
Plane Normal To Curve(正交于曲线的平面)
Plane By 3 Points(三点创建平面)
例如,假设您想参照零件顶面定义一个新参考平面,并且您希望它的方向如右图所示。
用Coincident Plane By Axis(通过轴创建重合平面)选项,依照以下步骤即可实现:选择顶面(A)作为平面,然后选择底边(B)作为新参考平面的X轴。最后在平面(C)左端附近点击定义原点。注意当鼠标在左端附近时,会显示新参考平面的动态示意图。
GMT+8, 2025-4-5 16:05 , Processed in 0.012514 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
