iCAx开思网 首页 Creo博客 Creo客户 查看内容
更快的搜索,更少的重新开始:上海光学机构采用 PDM 和 PTC Creo
2013-4-10 09:54| 查看: 27878| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 上海光学精密机械研究所 (SIOM) 是中国最大的激光科学和技术专业研究所。 SIOM 拥有多个研究领域、数百名员工和若干 CAD 系统。SIOM 发现自己有数以千计的管理不善的模型和图纸。下面他们解决问题的方法。
Tag(s): AutoCAD, 计算机辅助设计, PDM, PDM 客户, 产品数据管理, PTC Creo, PTC Windchill PDM Essentials, SIOM, SOLIDWORKS, Windchill PDMLink
数据过多,难以查找 SIOM 研究人员的研究方向涉及很多光学相关领域,包括高功率激光技术、强场激光物理学、高强度光学、信息光学、量子光学、激光和光电设备以及光学材料。他们通过以下资源来支持这些工作
8 个研究实验室。
450 名博士和理学硕士学生。
800 多名员工,包括 200 多名高级研究员。
在这样规模的组织中,2D 和 3D 输出生成很快。每个研究团队都需要 CAD 来设计其原型 - 从实验平台到台面超强度和超短脉冲激光系统。这使得数千个文件分散在不同的研究实验室和计算机中,从而导致研究团队在需要这些文件时进行查找十分困难。 [caption id="attachment_7238" align="aligncenter" width="614"] SIOM 实验室[/caption] 更麻烦的是,所有这些文件并非采用相同的 CAD 格式。该组织曾经使用过 AutoCAD、SolidWorks 和 Pro/ENGINEER。因此,即使工程师能够找到文件,可能也难以将它打开。最后的结果是,无法轻易利用设计数据。也就是说,现有数据可能难以查找和打开,而且团队成员经常发现创建新模型比查找旧模型更方便。但这不但浪费了时间,而且增加了很多不必要的数据,从而加剧了混乱!PDM + PTC Creo 解决方案 SIOM 通过采用新的 CAD 和 PDM 软件解决了上述问题。该组织希望通过更好地管理数据来解决多 CAD 问题并显著改善跨团队的设计数据协作。通过与授权 PTC 经销商合作,SIOM 部署了 PTC Creo 和 PTC Windchill PDMLink 来管理整个产品开发过程和各个实验室的所有形式的数字数据。
PTC Creo 支持高级组件的有效设计和管理,以确保产品的高可靠性。
PTC Windchill PDMLink 可确保将所有多 CAD 数据集中起来,供所有团队轻松访问。
成效 此解决方案对 SIOM 起到了多大作用?搜索和查找零件所耗的时间马上减少了 50%。
这减少了需要重新创建的设计,并将产品设计过程的总体效率提高了 20%。有关部署 PDM 和 PTC Creo 的公司和组织的更多案例,请查看此空间。强强联合,相得益彰!
GMT+8, 2025-4-5 14:10 , Processed in 0.017407 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
