SolidWorks Simulation最佳应用之接触分析应用技巧
2013-4-26 15:40| 查看: 40870| 评论: 0|原作者: 实威国际|来自: 开思论坛
摘要: 接触(Contact)问题在于实际工程应用中是极为广泛且常见的问题,但现有的固体力学或结构领域的计算机辅助分析仿真软件中,除了泛用型的有限元素分析(Finite Element Method,FEM)软件有提供此方面的功能外,一般整合 ...
接触(Contact)问题在于实际工程应用中是极为广泛且常见的问题,但现有的固体力学或结构领域的计算机辅助分析仿真软件中,除了泛用型的有限元素分析(Finite Element Method,FEM)软件有提供此方面的功能外,一般整合性的CAD/CAE/CAM软件却较少提供此分析功能,用户遇到此问题时,除了直接藉助泛用型的有限元素软件进行分析,另外常用的方法,即是将分析模型利用CAD或前处理软件将模型建立完成或数据准备完毕后,在输出至有限元素分析软件进行运算,此两种类型,软件在使用及兼容性皆须满足使用者要求,不失为一种可行的分析模式,但如进行接触分析时,除考虑建立分析模型的便利性与精确性外,尚须能兼顾前后处理程序与求解处理程序的整合性,如此对于使用者而言,会是一个较好的分析工作模式,而SOLIDWORKS Simulation即提供了接触问题的整合性分析环境。
接触分析在于描述初始即为接触状态或于承受负载过程中产生接触的零件边界之间的互动情形。在两个相似的劲度值零件之间,使用接触条件相互作用是较好的,而不是以负载/拘束条件方式作用于零件上,若没有接触条件,两个元素之间没有共同的节点,两者彼此都不知道对方存在,在SolidWorks Simulation中,接触条件也可以将相邻的零件结合在一起。
在SolidWorks Simulation接触功能可在组合件与多本体零件中使用,甚至也支持零件本身自体接触。SolidWorks Simulation提供三种接触选项: 设定整体接触(Global Contact)、定义接触组(Local Contact)、定义零组件接触(Component Contact)。
整体接触 在组合件中,不同零件或多本体中不同本体接触面的预设接触条件,但它不会针对点或边线以及两个面积较小的区域设定接触条件。
分为三种接触情况:
– 结合(Bonded)为默认值,接触面在分析前后均是结合在一起,不会有分离的状况。
– 允许贯穿 (Allow Penetration) 使用时机在两者(零组件)之间无互动,若因其它条件,而确使接触面会有互相穿透时,使用允许贯穿接触条件可以加快指令周期 。
–无贯穿 (No Penetration) 零组件之间会互相作用影响,但不会有穿透(干涉)现象。
相容网格(Compatible mesh) vs. 不相容网格(Incompatible mesh)
1234下一页
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2025-4-26 00:44 , Processed in 0.050765 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
