SolidWorks Simulation最佳应用之接触分析应用技巧
2013-4-26 15:40| 查看: 40873| 评论: 0|原作者: 实威国际|来自: 开思论坛
摘要: 接触(Contact)问题在于实际工程应用中是极为广泛且常见的问题,但现有的固体力学或结构领域的计算机辅助分析仿真软件中,除了泛用型的有限元素分析(Finite Element Method,FEM)软件有提供此方面的功能外,一般整合 ...
节点对曲面(Node to Surface)
        间隙元素会连接来源面上的节点以及目标面上的元素面
        不同于节点对节点间隙接触:
–        接触像素一开始不一定要接触
–        接触力的方向是由于接触像素的变形形状判断出来
–        接触像素上的节点不需要互相对应
曲面对曲面(Surface to Surface)
        适用于一般负载下的复杂接触
        能获得较高的准确性,但需花较多时间
        当接触像素的面积太小时,或者变形过程中只有线或点接触时,不建议使用此选项。在该情况下,请使用节点对曲面选项
组一像素与组二像素
        SOLIDWORKS Simulation将接触配对组选择的2个像素区分为”组一“以及”组二”
        有一种检视方式就是假设”组一(来源面)“作用在”组二(目标面)“上
–        SolidWorks Simulation会尝试将组一像素投影至组二像素上
        若将两者的像素互换,结果可能会有差别
        在下列状况中,组一与组二的选择方式不重要:
–        允许贯穿
–        结合接触并且使用兼容网格选项
–        无贯穿并且使用节点对节点选项
        在其它的接触状况,选择组一以及组二会对于运算收敛状况以及求解时间影响很大,包含收缩配合情形
        单一像素可以在接触配对组中被指定为组一像素,也可以在另一个接触配对组中被指定为组二像素
        组一以及组二选项可以同时选择多个接触像素
–        所有组一像素或组二像素都必须属于单一个实体(零件)
选择组二像素
        一般而言,组二应该选择接触组中两个零件刚性较高的
        组一选项可以选择顶点、边线、面,但组二选项只能选择面
–        顶点及边线只能用在节点对曲面
        组二必须比组一面平坦且区域大
        组二网格可以切割得比来源面粗
        组二在接触区域不应该有尖角或者小导角
        理论上,组一面与组二面应该可以互换
        在组二像素上最好有小圆角
        若组一面与组二面不能互换,最好的方式是产生2~3个接触配对组
其它接触分析技巧
        善用分割线(Split Lines)减少组一像素区域可以加快求解时间
        使用分割线减少组二像素区域对求解时间不会有影响
        一般而言,在接触面若有较精细的网格,则在求解接触收敛时会较好且较快
        组二的网格若太精细反而可能会造成收敛问题
        参加SolidWorks4~6月在线研讨会:
        畅享夏日好心晴,SolidWorks Simulation带给您9大行业解决方案~
        4.24(三)@阀门行业解决方案
        4.29(一)@泵行业解决方案
        5.8 (三)@电子及电气行业解决方案
        5.15(三)@LED及照明行业解决方案
        5.21(二)@重型机械及设备行业解决方案
        5.28(二)@通用机械行业解决方案
        6.5 (三)@汽车及零部件行业解决方案
        6.19(三)@自行车行业解决方案
        6.25(二)@连接器行业解决方案
作者:实威国际www.swtc.com
1234
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2025-4-26 06:26 , Processed in 0.021920 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
