举报
ycyddh wrote: 我在加工时(主要是铜公),加工出来的表面不够光滑。不管是用平底刀还是球形刀,铣出的平面或曲面就是不如别人的漂亮:~)。他们的看不到刀纹,不需要抛光,直接用。怎样才能使加工出来的平面漂亮,大家用的是什么方法?
flash_star wrote: 那是高速加工机吧!一般在过滤时应该少产生直线来拟合曲线,而是圆弧、或NURB曲线。这样子才不会有棱线,软件也是一个因素,有时程序编得好,过滤出来直线少,那么效果就会很好。这还跟个人的经验有关。
opengl wrote: 这个参数你给多少? 应该跟这个有关吧?斑竹是不是?
ycyddh wrote: [quote]flash_star wrote: 那是高速加工机吧!一般在过滤时应该少产生直线来拟合曲线,而是圆弧、或NURB曲线。这样子才不会有棱线,软件也是一个因素,有时程序编得好,过滤出来直线少,那么效果就会很好。这还跟个人的经验有关。
zaq wrote: 这样你换个走刀方向 试试。。。。。。。。。。。。。
ycyddh wrote: [quote]zaq wrote: 这样你换个走刀方向 试试。。。。。。。。。。。。。
zaq wrote: 事实上在余量很小时,没有太大关系的,我精修球刀好像没有这样的问题。 转速要高一点。。。。。 另我还不会用ug cam........:~)
flash_star wrote: 你有没有考虑过刀具方面的因素呢?不同的刀具有不同的加工质量,还有刀具的参数也很重要。我想刮花是因为一些刀具设计得不好产生的铁销也容易刮花,因为它的切削和排销都不好,这样产生的铁销就会刮到工件里。另外,我个人觉得切削加工时都应该用顺铣,这样切削质量和排销质量都很好。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-20 23:16 , Processed in 0.028885 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
